收藏本版 (735) |訂閱|存檔
24小時必答區 今日: 126 |主題: 57089|排名: 45
作者 回復/查看 最后發表
預覽 代碼中的這句是什么意思啊?能教教我嗎 attach_img uid:754314 2020-5-17 21:18 41439 2020-5-18 10:05
預覽 51單片機控制4個舵機和PWM輸出 求思路 attachment uid:706567 2020-5-16 19:11 43011 2020-5-18 09:38
預覽 單片機+12864液晶不顯示 attach_img uid:753047 2020-5-16 19:46 62886 2020-5-18 09:37
懸賞 預覽 51單片機PWM輸出,定時器定時不準問題? - [已解決] attach_img uid:694871 2020-5-17 08:01 74121 2020-5-18 09:23
預覽 有沒有關于,硬件電路的,知識點,補補課 uid:711481 2020-5-18 00:03 21561 2020-5-18 08:45
預覽 此電路如何確定充電電流 attach_img uid:749025 2020-5-18 00:23 31573 2020-5-18 08:27
預覽 為什么單片機+ADC0832轉換后的數據在led顯示屏上一直是255 attach_img uid:701214 2020-5-17 16:20 24086 2020-5-18 00:25
預覽 單片機供電問題 是4節干電池串聯,還是9v干電池降壓? uid:753659 2020-5-16 22:53 52747 2020-5-17 22:53
預覽 求pic16f uart ADC傳輸幀協議 uid:350087 2020-5-17 22:14 01014 2020-5-17 22:14
預覽 這個蜂鳴器是有還是無源,電阻是什么作用,三極管是共集還是共基 attach_img uid:700033 2020-5-17 11:55 32762 2020-5-17 21:37
預覽 51單片機通過L298控制兩個直流電機帶動裝置進行上下左右移動 程序問題 uid:654785 2020-5-16 19:58 11473 2020-5-17 21:13
預覽 51單片機在怎么利用增量式編碼器測速,求程序 uid:467304 2019-1-13 11:32 65644 2020-5-17 20:59
預覽 STC89C52單片機串口接收數據+2并返回,只加1其他數字都沒問題 uid:711313 2020-5-17 13:42 11678 2020-5-17 20:58
懸賞 預覽 單片機病床呼叫器液晶顯示 ,如何記錄輸出信號(備份),或是需要哪些硬件? - [懸賞 15 黑幣] uid:752373 2020-5-16 13:26 12163 2020-5-17 19:45
預覽 這個單片機程序后面的解釋正確嗎? uid:720157 2020-5-16 19:48 11165 2020-5-17 19:44
預覽 AD16鋪完銅后一直出現 polygon not repour after edit 這個報警錯誤 uid:582452 2020-2-19 14:14 110947 2020-5-17 17:49
預覽 LM393電壓比較器如何與單片機連接? uid:754140 2020-5-17 17:18 02799 2020-5-17 17:18
預覽 這是個單片機電機轉動程序,怎么加程序可以轉幾秒然后停止 attach_img uid:736624 2020-5-15 13:54 32056 2020-5-17 17:06
預覽 單片機程序沒有錯誤,但是就不是不能生成hex文件。那個creat hex file也勾了 attach_img uid:752201 2020-5-14 23:55 153486 2020-5-17 14:44
預覽 求助怎么計算一個頻率計理論上可測量頻率的范圍 uid:712295 2020-5-17 14:38 01791 2020-5-17 14:38
預覽 proteus仿真時,兩個電機的控制程序不同為什么還相同轉動 attach_img uid:693671 2020-5-17 09:04 32495 2020-5-17 14:35
預覽 大家給看看為什么按這個電路圖做的東西不能振蕩呀 attach_img uid:743368 2020-5-13 20:35 21553 2020-5-17 14:31
預覽 電瓶移動音響維修 怎么確認YG802C04可以正常在此電路中正常使用,希望大神指點! attach_img uid:753919 2020-5-17 13:03 11633 2020-5-17 13:05
懸賞 預覽 esp8226wifi模塊+單片機實現開關燈程序問題 - [懸賞 20 黑幣] uid:747276 2020-5-10 18:56 84587 2020-5-17 12:07
懸賞 預覽 單片機程序如何設置管理密碼和開鎖密碼,把管理密碼單獨出來 - [懸賞 50 黑幣] uid:743921 2020-5-17 09:33 22363 2020-5-17 12:04
預覽 單片機延時報錯啊 uid:388619 2020-5-16 23:38 21211 2020-5-17 11:31
預覽 Proteus低版本,能打開高版本嗎?為什么在Proteus主頁升級失敗? uid:711481 2020-5-16 23:34 28196 2020-5-17 11:30
預覽 AD10.0中元件庫不全怎么辦 新人帖 heatlevel uid:137023 2016-8-18 10:10 208275 2020-5-17 11:26
預覽 DXP2004重新加載封裝庫的問題 attach_img uid:753581 2020-5-17 08:20 11787 2020-5-17 11:24
預覽 小白請問單片機延時函數的具體作用與里面語句的含義 heatlevel uid:694299 2020-3-15 21:09 139189 2020-5-17 11:15
預覽 用51單片機做汽車電機節氣門的控制電路,大概原理是怎么樣的 uid:753853 2020-5-17 11:07 01763 2020-5-17 11:07
預覽 有沒有關于單點壓阻傳感器的使用經驗?RP-S40-LT uid:658456 2020-5-17 10:26 01474 2020-5-17 10:26
預覽 單片機紅外遙控,現在能控制前后左右,尋跡功能有點異常,紅外探頭只能工作一次 uid:703117 2020-5-17 09:01 02080 2020-5-17 09:01
預覽 開關電源求助 被高頻變壓器難住了 attach_img uid:753266 2020-5-16 21:53 12101 2020-5-17 06:34
預覽 請教高人,匯編語言4字節 + 2字節 累加 第三字節不會進位,第四字節永遠是0,怎么辦 attach_img uid:280206 2020-5-13 10:57 52041 2020-5-17 06:00
預覽 FATFS文件系統的問題 attach_img uid:70069 2020-5-16 10:55 12359 2020-5-17 05:37
預覽 48V充電器給有保護板的鋰電池充電可以嗎? uid:460466 2020-5-16 18:28 32698 2020-5-17 01:38
懸賞 預覽 單片機+lcd12864不能顯示漢字 keil 0xfd 補丁已經打過 - [懸賞 20 黑幣] attach_img uid:376443 2020-5-4 19:04 53300 2020-5-17 01:15
懸賞 預覽 求一個如何焊接介紹最好詳細一點, 液晶顯示以及讀寫器分別和單片機哪個引腳接口鏈接 - [懸賞 10 黑幣] attach_img uid:736204 2020-5-16 13:10 12134 2020-5-16 23:40
預覽 高壓包不懂大哥幫我看看 attach_img uid:734017 2020-5-15 01:15 62529 2020-5-16 23:27
預覽 求助ds2781 電量問題 uid:750882 2020-5-16 22:42 01438 2020-5-16 22:42
預覽 ADC0832前面加個變換電路用來放大,如何加?求助! uid:753640 2020-5-16 22:12 01215 2020-5-16 22:12
預覽 這個單片機程序為什么運行不了的 做不了仿真我用實物做的 用stc90c58ad做ad590的測溫 attachment uid:751319 2020-5-14 00:23 72550 2020-5-16 22:02
預覽 請教一下這個數字濾波器芯片怎么用? attach_img uid:302909 2020-5-16 21:53 01554 2020-5-16 21:53
預覽 關于FDC2214芯片 core計算單元是怎么計算兩個頻率比值的? uid:432946 2020-5-16 21:40 01594 2020-5-16 21:40
預覽 有了解AT指令的大神嗎?萌新請教一下關于代碼的問題 uid:722581 2020-5-16 21:10 01126 2020-5-16 21:10
預覽 keil中用兩種方式給數組賦初值,然后通過串口傳到另一個單片機顯示的結果卻不一樣 attach_img uid:693671 2020-5-16 14:54 34224 2020-5-16 20:39
預覽 想問一下keil軟件里int型和小數相乘的問題 uid:691676 2020-5-16 20:08 01574 2020-5-16 20:08
預覽 51單片機1602液晶顯示 有沒有大佬給一個程序 試了很多次都不對 求分享 uid:1026695 2022-5-15 14:14 21025 2020-5-16 20:07
預覽 這個單片機程序 為什么重量可以有三位小數,但是價格不行 attachment uid:744211 2020-5-8 14:34 12637 2020-5-16 19:43
下一頁 »
快速發帖
還可輸入 80 個字符
您需要登錄后才可以發帖 登錄 | 立即注冊
返回頂部 返回版塊
