查看: 3472|回復: 15
單片機程序沒有錯誤,但是就不是不能生成hex文件。那個creat hex file也勾了
ID:685726 發表于 2020-5-15 07:47 | 只看該作者
將工程中.A51文件刪除即可
ID:752201 發表于 2020-5-15 14:07 | 只看該作者
az12580 發表于 2020-5-15 07:47
將工程中.A51文件刪除即可
不行,還是那樣。
ID:593706 發表于 2020-5-15 16:29 | 只看該作者
如果你重建所有目標文件時,信息提示框里有已創建HEX文件的提示,說明HEX文件已經建立了,只不過你文件的輸出目錄不正確,你看不到。如果沒有創建HEX文件的提示,說明工程里面的輸出設置里,沒有選擇產生HEX文件。
ID:483807 發表于 2020-5-15 21:33 | 只看該作者
你先看看那個error提示那個變量怎么回事
ID:752201 發表于 2020-5-15 22:58 | 只看該作者
lsgzq 發表于 2020-5-15 16:29
如果你重建所有目標文件時,信息提示框里有已創建HEX文件的提示,說明HEX文件已經建立了,只不過你文件的輸 ...
沒有產生hex文件,輸出設置那里我也勾了hex文件
ID:752201 發表于 2020-5-15 23:00 | 只看該作者
一只廢包 發表于 2020-5-15 21:33
那個提示的錯誤我也搞不懂什么意思。搞不懂為啥會沒有發現
ID:465981 發表于 2020-5-16 08:40 | 只看該作者
關于command xxxfile not found
這種純軟件報錯(非自己寫的程序語法報錯),建議先百度,你可以迅速找到解決辦法!
ID:752201 發表于 2020-5-16 17:05 | 只看該作者
這是個用戶名 發表于 2020-5-16 08:40
這種純軟件報錯(非自己寫的程序語法報錯),建議先百度,你可以迅速找到 ...
我就是百度都找不到,才跑到這里來請教一下各位大神。
ID:70069 發表于 2020-5-16 19:30 | 只看該作者
ID:753592 發表于 2020-5-16 21:19 | 只看該作者
你這是文件路徑不對,把你的"chen"文件重新確定路徑,option里重新設置
ID:753592 發表于 2020-5-16 21:20 | 只看該作者
option里重新設置文件路徑,要確保在工程文件下
ID:752848 發表于 2020-5-16 22:18 | 只看該作者
我也遇到了,原因尚不清楚,但我重新建立了工程文件,并把各個文件復制過來,重新編譯,現在通過了,我想可能,是建立文檔遺漏了什么,應該是keil本身的問題。
ID:711481 發表于 2020-5-16 23:35 來自觸屏版 | 只看該作者
路徑查一下
ID:752201 發表于 2020-5-17 14:42 | 只看該作者
我找到原因了,原來是我的文件名字里面有空格。。。。謝謝各位。
ID:752201 發表于 2020-5-17 14:44 | 只看該作者
benclee 發表于 2020-5-16 19:30
https://jingyan.baidu.com/article/c35dbcb093b47a8916fcbcc2.html
參考了您這個,單單是這樣改還不行。還要把我原來所有文件里面的空格改了
