發布時間: 2017-6-17 13:36
正文摘要:求問各位幫忙解答下,1,8,9,16腳的含義及具體接線,試了好多次,就是驅動不了電機,尷尬,L293D的資料看了很多,但是還是不太明白,求解 |
| 請問為什么電機要加瓷片電容 不加會有什么后果嗎 |
1腳:為直流電機1的使能端。為1時,3、6腳可以輸出四種狀態——正轉、反轉、停、停。 8腳:電機電源端,即電機使用的電源,不是芯片工作的電源,電壓一般要大于芯片工作電壓,如:7.4V等 9腳:為直流電機2的使能端。功能同1腳。 16腳:為芯片工作電源,一般5V,與單片機的相同。 其實,看到你的電路圖,就知道,沒什么問題啊,圖上標注也很清楚。為什么電機不動? 是不是輸入、輸出有問題? 再說說輸入輸出:(以電機1為例子) EN1(1腳)=1使能時 當輸入端:IN1(2腳)=1,IN2(7腳)=0時,電機向一個方向轉動; 當輸入端:IN1(2腳)=0,IN2(7腳)=1時,電機向另一個方向轉動; 當輸入端:IN1(2腳)=1,IN2(7腳)=1時,電機不動; 當輸入端:IN1(2腳)=0,IN2(7腳)=0時,電機也不動; |
L293D 引佼說明 1 Enable 1-2:作為左半邊IC控制用。當這個Pin為高電壓時,左半邊IC可作用,反之,低電壓時,左半邊IC無作用。 • 2 INPUT 1:當這個Pin為高電壓時,電流會流出至Output 1。 • 3 OUTPUT 1:這個Pin要接到終端馬達的一個接腳。 • 4,5 GND:接地。 • 6 OUTPUT 2:這個Pin要接到終端馬達的一個接腳。 • 7 INPUT 2, 當這個Pin為高電壓時,電流會流出至Output 2。 • 8 VC:供給給馬達使用的電壓,如果要驅動的馬達是12V,那就要供給這個Pin 12V直流電。 • 9 Enable 3-4:作為右半邊IC控制用。當這個Pin為高電壓時,右半邊IC可作用,反之,低電壓時,右半邊IC無作用。 • 10 INPUT 3,:這個Pin為高電壓時,電流會流出至Output 3。 • 11 OUTPUT 3:這個Pin要接到終端馬達的一個接腳。 • 12,13 GND:接地。 • 14 OUTPUT 4:這個Pin要接到終端馬達的一個接腳。 • 15 INPUT 4:當這個Pin為高電壓時,電流會流出至Output 4。 • 16 VSS:提供給IC的電源,這個Pin要供給5V電壓。 |
