51單片機甲醛傳感器測試濃度
查看數: 6417 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2017-4-8 13:01
怎么把燒錄在單片機上的程序下載到 甲醛傳感器上 現在就找了一個程序燒錄在單片機上了 顯示的濃度   怎么調試 怎么檢測 接下來改怎么弄求大神指導
ID:213173 發表于 2018-1-1 08:58
方507 發表于 2017-4-8 13:12
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
這種模塊輸出的是2位TTL電平,只能表示:00無污染、01輕度污染、10中度污染、11重度污染。無法通過單片機顯示連續的濃度數值。
ID:146834 發表于 2017-12-31 23:41
你這個傳感器不是串口的吧,
ID:183223 發表于 2017-5-15 20:07
你甲醛傳感器怎么接的啊?能給我看看嘛
ID:191724 發表于 2017-4-20 17:38
 甲醛傳感器(CH2O傳感器)  產品精度高,穩定性好,響應時間快,氣體傳感器
CH2O/S-10,CH2O/C-10
S-10
測量范圍:0~10ppm
最大負載:50ppm
工作壽命:空氣中3年
輸出信號:1200±300nA/ppm 1)
          800±200nA/ppm 2)
分辨率:0.05 ppm
溫度范圍:-20°C to 45°C
響應時間(T90):﹤50sec
濕度范圍:15%to90%
基準線:-2ppmto0ppm
典型信號漂移:﹤2% signal loss/months
推薦加載電阻:10 Ohm
偏置電壓:不需要
ID:187216 發表于 2017-4-8 13:12
程序燒錄在51單片機上了它的濃度一直不變 接下來 該怎么弄讓他能測試濃度 和接法
ID:187216 發表于 2017-4-8 13:06
大神們幫忙看看
