只需一步,快速開(kāi)始
怎么用51的燒錄器,給AT89C2051燒錄程序?
查看數(shù): 10007 | 評(píng)論數(shù): 20 | 收藏 0
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2016-8-7 14:55
用線將他們對(duì)應(yīng)的插口連接,然后燒錄,這樣行嗎??
ID:263879 發(fā)表于 2017-12-19 19:40
在電腦上,用keil點(diǎn)下載程序就可以了
ID:263757 發(fā)表于 2017-12-19 16:27
用一個(gè)STC官網(wǎng)的下載器,然后用一個(gè)轉(zhuǎn)usb線接上單片接口,就可以了
ID:263540 發(fā)表于 2017-12-19 12:26
你這個(gè)底座明顯不適配啊,可以直接把燒錄器的相應(yīng)接口,連到單片機(jī)的定義接口啊
ID:263410 發(fā)表于 2017-12-18 22:30
樓主找到答案了嗎?怎么操作的
ID:7485 發(fā)表于 2016-8-29 19:39
ciweiroll 發(fā)表于 2016-8-8 14:24
可以用USB啊,或者串口轉(zhuǎn)usb
兩碼事。
ID:137736 發(fā)表于 2016-8-28 00:01
你把轉(zhuǎn)接板弄丟了,我的也這種情況,sTC有可完全代替89C2051的片子,能串行下載,把這個(gè)丟掉吧。
ID:137693 發(fā)表于 2016-8-27 11:24
串口轉(zhuǎn)usb
ID:137316 發(fā)表于 2016-8-22 16:31
我也需要Q
ID:137311 發(fā)表于 2016-8-22 16:03
有專用下載的軟件,燒錄時(shí)候要打開(kāi)單片機(jī)
ID:120896 發(fā)表于 2016-8-20 13:57
我有一個(gè)專用的下載器,自己做的pcb,你要的話可以加我的QQ1395951273,有相關(guān)的監(jiān)控程序和pcb文件。
ID:136575 發(fā)表于 2016-8-20 08:09
USB或者串口都可以、
ID:105064 發(fā)表于 2016-8-16 17:53
樓上正解,要用AT芯片的下載軟件下載,一般淘寶賣家有相關(guān)資料
ID:105624 發(fā)表于 2016-8-13 08:12
AT 的芯片和STC的下載方式都不一樣,你這個(gè)應(yīng)該是STC 的下載,不能下載AT 芯片
ID:136110 發(fā)表于 2016-8-10 07:07
把接口一根線一根線按定義接上去,只要程序適合,就可以。
ID:136249 發(fā)表于 2016-8-8 23:40
這鎖存器鎖不了吧…
ID:136274 發(fā)表于 2016-8-8 14:24
ID:136272 發(fā)表于 2016-8-8 14:03
可以的
ID:134753 發(fā)表于 2016-8-8 13:58
wc86110 發(fā)表于 2016-8-7 20:08
LZ,這個(gè)鎖緊座顯然不適用于2051,如果這個(gè)燒錄器軟硬件支持2051的話,可以用轉(zhuǎn)換卡方法來(lái)解決更方便。
能不能接線,讓他們p1.0對(duì)p1.0這樣燒錄呢
ID:96682 發(fā)表于 2016-8-7 20:08
