關(guān)于89C52實驗板的IO同時外接幾個芯片或者同時接開關(guān)和LCD屏,互相好像不影響
查看數(shù): 986 | 評論數(shù): 12 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2025-10-12 23:07
關(guān)于89C52實驗板的IO同時外接幾個芯片或者同時接開關(guān)和LCD屏,互相好像不影響。他們是同時接到幾個外接IC的。 比如P00,P07,P17等。。
ID:879348 發(fā)表于 2025-10-28 13:31
肯定會影響,一般設(shè)計寧愿加IO也不要復(fù)用IO
ID:1110944 發(fā)表于 2025-10-28 12:00
還是有互相影響的,但實驗板就不講究了。好的實驗板都是有驅(qū)動芯片隔離的
ID:619259 發(fā)表于 2025-10-28 11:05
zhangdong533 發(fā)表于 2025-10-13 11:37
我的意思是,同一個腳,能接很多個不同電路,那么輸出,輸入的時候,互相不影響嗎?
1.芯片有片選端
2.器件有控制端
通過這些功能,分時復(fù)用。
ID:1153607 發(fā)表于 2025-10-22 21:51
這個是接上去的器件特性決定的,比如你接的芯片有片選端,那就沒問題,設(shè)想一下接的都是LED那不亂套了??所以很多芯片都可以接口設(shè)置為高阻態(tài),選用這類產(chǎn)品沒問題。
ID:69038 發(fā)表于 2025-10-17 09:51
分時復(fù)用,就是一個IO接了好多個設(shè)備IC,但它們不會在同一時刻與MCU發(fā)生數(shù)據(jù)交流,所以放心大膽地用。
至于按鍵和數(shù)碼管,很好處理,硬件電路上串個電阻隔離一下,軟件代碼中使能仲裁一下就可以了
ID:1110944 發(fā)表于 2025-10-16 21:08
man1234567 發(fā)表于 2025-10-13 15:43
如果沒有實質(zhì)性的回路,一般不受影響。
對于部分器件如果端口復(fù)用也是可以的。
所以,他這個實驗板,要巧妙的避免,或者影響也不致命
但是如果成品不能這樣,比如按下一個鍵,不合適的數(shù)碼管就亂亮幾段。
ID:88256 發(fā)表于 2025-10-16 10:06
你是自己有該實驗板拿電路圖來問還是隨便網(wǎng)上找一找圖紙來問的?如果是前者曬出實驗板實物圖,大家好分析 判斷;如果是后者,我在沙發(fā)上都已經(jīng)回復(fù)了,同樣是P1,各個模塊的P1并沒有相通,都是需要用杜邦線和單片機進行連接的,所以看似好多模塊的引腳是并在一起的,實際上并沒有。
還有一種情況,不能以上面的圖做參考,所以我才有圖紙來源一問,單片機的外設(shè)數(shù)據(jù)引腳共用,通過片選來決定是哪個外設(shè)參與數(shù)據(jù)傳輸,沒有被選中的外設(shè)不參與,還把數(shù)據(jù)引腳置為高阻狀態(tài),不影響數(shù)據(jù)端口。
ID:23309 發(fā)表于 2025-10-15 09:50
只要輸出電流夠,不會影響
ID:57657 發(fā)表于 2025-10-14 08:04
89C52沒有PxMx寄存器 IO口不支持強推挽、三態(tài)門等功能 端口復(fù)用慎用。
ID:584814 發(fā)表于 2025-10-13 15:43
ID:1110944 發(fā)表于 2025-10-13 11:37
ID:88256 發(fā)表于 2025-10-12 23:58
通過接插杜邦線進行相應(yīng)的連接
