查看: 960|回復: 12
關于89C52實驗板的IO同時外接幾個芯片或者同時接開關和LCD屏,互相好像不影響
關于89C52實驗板的IO同時外接幾個芯片或者同時接開關和LCD屏,互相好像不影響。他們是同時接到幾個外接IC的。
比如P00,P07,P17等。。
ID:88256 發表于 2025-10-12 23:58 | 只看該作者
通過接插杜邦線進行相應的連接
ID:1110944 發表于 2025-10-13 11:37 來自觸屏版 | 只看該作者
我的意思是,同一個腳,能接很多個不同電路,那么輸出,輸入的時候,互相不影響嗎?
ID:584814 發表于 2025-10-13 15:43 | 只看該作者
如果沒有實質性的回路,一般不受影響。
對于部分器件如果端口復用也是可以的。
ID:57657 發表于 2025-10-14 08:04 | 只看該作者
89C52沒有PxMx寄存器 IO口不支持強推挽、三態門等功能 端口復用慎用。
ID:23309 發表于 2025-10-15 09:50 | 只看該作者
只要輸出電流夠,不會影響
ID:88256 發表于 2025-10-16 10:06 | 只看該作者
zhangdong533 發表于 2025-10-13 11:37
你是自己有該實驗板拿電路圖來問還是隨便網上找一找圖紙來問的?如果是前者曬出實驗板實物圖,大家好分析 判斷;如果是后者,我在沙發上都已經回復了,同樣是P1,各個模塊的P1并沒有相通,都是需要用杜邦線和單片機進行連接的,所以看似好多模塊的引腳是并在一起的,實際上并沒有。
還有一種情況,不能以上面的圖做參考,所以我才有圖紙來源一問,單片機的外設數據引腳共用,通過片選來決定是哪個外設參與數據傳輸,沒有被選中的外設不參與,還把數據引腳置為高阻狀態,不影響數據端口。
ID:1110944 發表于 2025-10-16 21:08 來自觸屏版 | 只看該作者
man1234567 發表于 2025-10-13 15:43
如果沒有實質性的回路,一般不受影響。
對于部分器件如果端口復用也是可以的。
所以,他這個實驗板,要巧妙的避免,或者影響也不致命
但是如果成品不能這樣,比如按下一個鍵,不合適的數碼管就亂亮幾段。
ID:69038 發表于 2025-10-17 09:51 | 只看該作者
分時復用,就是一個IO接了好多個設備IC,但它們不會在同一時刻與MCU發生數據交流,所以放心大膽地用。
至于按鍵和數碼管,很好處理,硬件電路上串個電阻隔離一下,軟件代碼中使能仲裁一下就可以了
ID:1153607 發表于 2025-10-22 21:51 | 只看該作者
這個是接上去的器件特性決定的,比如你接的芯片有片選端,那就沒問題,設想一下接的都是LED那不亂套了??所以很多芯片都可以接口設置為高阻態,選用這類產品沒問題。
ID:619259 發表于 2025-10-28 11:05 | 只看該作者
1.芯片有片選端
2.器件有控制端
通過這些功能,分時復用。
ID:1110944 發表于 2025-10-28 12:00 來自觸屏版 | 只看該作者
還是有互相影響的,但實驗板就不講究了。好的實驗板都是有驅動芯片隔離的
ID:879348 發表于 2025-10-28 13:31 | 只看該作者
肯定會影響,一般設計寧愿加IO也不要復用IO
