飛云居士 發(fā)表于 2024-10-17 10:25 同相轉(zhuǎn)換需要2個三極管以及配套的電阻,多路轉(zhuǎn)換時占用空間較多-----這個什么含義 沒看懂 速率從數(shù)百K到數(shù)百M的頻率都可以做 ?----如果開關速度是10ns等于0.01us 1us相當于1M 那10ns相當于是100M吧??? 由于二極管的漏電流非常小(uA級),可以單向防止電源倒灌----那MOS的漏電流是多少級別呢 是比二極管大 還是小 |
三種電平轉(zhuǎn)換電路的優(yōu)缺點: 1. **晶體管電平轉(zhuǎn)換**: - **優(yōu)點**: - 便宜:三極管常見且容易采購,價格低廉。 - 驅(qū)動能力強:驅(qū)動能力取決于三極管,可以做到數(shù)十mA。 - 漏電流低:輸入和輸出之間的漏電流較小,幾乎可以忽略不計 。 - **缺點**: - 速度:兩級三極管屬于電流驅(qū)動型,加上電路和寄生電容,轉(zhuǎn)換后的波形不理想,一般只能用于100K以內(nèi)的信號轉(zhuǎn)換。 - 器件多:同相轉(zhuǎn)換需要2個三極管以及配套的電阻,多路轉(zhuǎn)換時占用空間較多 。 2. **MOS管電平轉(zhuǎn)換**: - **優(yōu)點**: - 驅(qū)動能力強:專用芯片的輸出一般都使用了CMOS工藝,輸出驅(qū)動能力強。 - 漏電流幾乎為0:內(nèi)部是一些列的放大、比較器,輸入阻抗非常高,漏電流基本都是nA級別。 - 路數(shù)較多:適合對面積要求高的場合。 - 速率高:專用芯片由于集成度較高,工藝較高,速率從數(shù)百K到數(shù)百M的頻率都可以做 。 - **缺點**: - 成本:專用芯片成本較高。 3. **二極管電平轉(zhuǎn)換**: - **優(yōu)點**: - 漏電流小:由于二極管的漏電流非常小(uA級),可以單向防止電源倒灌。 - 容易實現(xiàn):二極管、電阻采購容易,占用面積小 。 - **缺點**: - 電平誤差大:主要是二極管的正向壓降較大,容易超出芯片的工作電壓范圍。 - 單向防倒灌:只能單向防止倒灌,不能雙向防止倒灌。 - 速度和驅(qū)動能力不理想:由于電阻限流,驅(qū)動速度和能力均不理想,只能應用在100K以內(nèi)的頻率 。 |
