查看: 1670|回復: 2
這三種電平轉換電路有哪些優缺點?
ID:668004 發表于 2024-10-16 18:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這三種電平轉換電路有哪些優缺點?
ID:404160 發表于 2024-10-17 10:25 | 顯示全部樓層
三種電平轉換電路的優缺點:
1. **晶體管電平轉換**:
   - **優點**:
     - 便宜:三極管常見且容易采購,價格低廉。
     - 驅動能力強:驅動能力取決于三極管,可以做到數十mA。
     - 漏電流低:輸入和輸出之間的漏電流較小,幾乎可以忽略不計 。
   - **缺點**:
     - 速度:兩級三極管屬于電流驅動型,加上電路和寄生電容,轉換后的波形不理想,一般只能用于100K以內的信號轉換。
     - 器件多:同相轉換需要2個三極管以及配套的電阻,多路轉換時占用空間較多 。
2. **MOS管電平轉換**:
   - **優點**:
     - 驅動能力強:專用芯片的輸出一般都使用了CMOS工藝,輸出驅動能力強。
     - 漏電流幾乎為0:內部是一些列的放大、比較器,輸入阻抗非常高,漏電流基本都是nA級別。
     - 路數較多:適合對面積要求高的場合。
     - 速率高:專用芯片由于集成度較高,工藝較高,速率從數百K到數百M的頻率都可以做 。
   - **缺點**:
     - 成本:專用芯片成本較高。
3. **二極管電平轉換**:
   - **優點**:
     - 漏電流小:由于二極管的漏電流非常小(uA級),可以單向防止電源倒灌。
     - 容易實現:二極管、電阻采購容易,占用面積小 。
   - **缺點**:
     - 電平誤差大:主要是二極管的正向壓降較大,容易超出芯片的工作電壓范圍。
     - 單向防倒灌:只能單向防止倒灌,不能雙向防止倒灌。
     - 速度和驅動能力不理想:由于電阻限流,驅動速度和能力均不理想,只能應用在100K以內的頻率 。
ID:668004 發表于 2024-10-17 18:08 | 顯示全部樓層
飛云居士 發表于 2024-10-17 10:25
三種電平轉換電路的優缺點:
1. **晶體管電平轉換**:
同相轉換需要2個三極管以及配套的電阻,多路轉換時占用空間較多-----這個什么含義  沒看懂
速率從數百K到數百M的頻率都可以做 ?----如果開關速度是10ns等于0.01us  1us相當于1M  那10ns相當于是100M吧???
由于二極管的漏電流非常小(uA級),可以單向防止電源倒灌----那MOS的漏電流是多少級別呢  是比二極管大 還是小
