STC8H2K12U單片機(jī)制作電風(fēng)扇遙控器
查看數(shù): 1290 | 評論數(shù): 6 | 收藏 3
發(fā)布時間: 2024-9-22 11:33
利用STC8H2K12U單片機(jī)制作電風(fēng)扇遙控器,遇到問題求助大家?guī)椭? 1、遙控不能控制,遙控頭輸入口P32口和P10口共用,要把P10口設(shè)置為高阻輸入。 2、遙控定時功能不正常, 原理圖和PCB圖如下: 問題2, ...
ID:237797 發(fā)表于 2024-9-23 19:19
謝謝你的幫助,可以實(shí)現(xiàn)定時了。
ID:161164 發(fā)表于 2024-9-23 09:35
ID:237797 發(fā)表于 2024-9-23 07:49
lkc8210 發(fā)表于 2024-9-22 21:07
代碼不全
定時關(guān)機(jī)按鍵使能定時關(guān)機(jī)標(biāo)志位
定時關(guān)機(jī)標(biāo)志位使能后才開始計時
  1. /***********************
  2. OUT(低電平可控硅導(dǎo)通) P54 1     8 P33 P11(蜂鳴器輸出,高電平有效)
  3.        VCC 2     7 P32 P10 INTN0(遙控輸入)
  4.                       CAP 3     6 P31
  5.                       GND 4     5 P30(按鍵)
  6. 遙控器鍵碼值
  7.                         01
  8.
  9.                         00
  10.
  11.                         01                        09
  12.
  13.                                         05
  14.
  15.                         02        06        0A
  16.
  17.                                         04
  18.
  19.                         03        07        0B
  20.
  21.                         40      48
  22.
  23.                                         44
  24. ***********************/
  25. #include <STC8h.h>
  26. #include <intrins.h>
  27. /* IO引腳分配定義 */
  28. sbit LED = P5^4;
  29. sbit BUZZ = P3^3;
  30. sbit KEY = P3^0;
  31. bit LEDflag = 0; //0關(guān)閉風(fēng)扇,1打開風(fēng)扇
  32. unsigned  char LEDSta = 1; //1,關(guān)閉風(fēng)扇
  33. unsigned char i = 0;
  34. bit flag20ms = 0;
  35. unsigned int flag1s;
  36. extern bit irflag;
  37. extern unsigned char ircode[4];
  38. extern void InitInfrared();
  39. void kongzhi();
  40. void Intimer1Init(); //12MHZ12T 1US
  41. void myInit();
  42. void main()
  43. {
  44.         unsigned int cnt = 0;
  45.
  46.         myInit();
  47.
  48.         EA = 1;      //開總中斷
  49.
  50.         Intimer1Init();
  51.         InitInfrared();   //初始化紅外功能
  52.         LED = 1;
  53.         while (1)
  54.         {
  55.                 if(flag20ms==1)
  56.                 {
  57.                         flag20ms = 0;
  58.                         kongzhi();
  59.                 }
  60.         }
  61. }
  62. void myInit()
  63. {
  64.         P_SW2 |= 0X80;
  65.
  66.         P0M0 = 0XFF;
  67.         P0M1 = 0X00;
  68.         P1M0 = 0x00;
  69.         P1M1 = 0x03;
  70.         P2M0 = 0XFF;
  71.         P2M1 = 0X00;
  72.         P3M0 = 0XFB;
  73.         P3M1 = 0X00;
  74.         P4M0 = 0XFF;
  75.         P4M1 = 0X00;
  76.         P5M0 = 0XFF;
  77.         P5M1 = 0X00;
  78.
  79.         LED = 1;
  80. }
  81. void Delay20ms(void)        //@11.0592MHz
  82. {
  83.         unsigned char data i, j, k;
  84.         i = 2;
  85.         j = 32;
  86.         k = 60;
  87.         do
  88.         {
  89.                 do
  90.                 {
  91.                         while (--k);
  92.                 } while (--j);
  93.         } while (--i);
  94. }
  95. void kongzhi()
  96. {
  97.         if (irflag)  //接收到紅外數(shù)據(jù)時刷新顯示
  98.                 {
  99.                         irflag = 0;
  100.                         if (ircode[2] == 0x01)  //0x01為+鍵碼ON,開風(fēng)扇
  101.                         {
  102.                                 LEDflag = 1;
  103.                                 LEDSta = 0;
  104.                         }
  105.                         else if (ircode[2] == 0x09)  //0x09為-鍵碼OFF,關(guān)風(fēng)扇
  106.                         {
  107.                                 LEDflag = 0;
  108.                                 LEDSta = 1;
  109.                         }
  110.                         else if ((ircode[2] == 0x40)&&(1==LEDflag))  //0x40為-鍵碼3H,風(fēng)扇1檔風(fēng),最大
  111.                         {
  112.                                 LEDflag = 1;
  113.                                 LEDSta = 2;
  114.                         }
  115.                         else if ((ircode[2] == 0x48)&&(1==LEDflag))  //0x48為-鍵碼5H,風(fēng)扇2檔風(fēng),最次大
  116.                         {
  117.                                 LEDflag = 1;
  118.                                 LEDSta = 3;
  119.                         }
  120.                         else if ((ircode[2] == 0x44)&&(1==LEDflag))  //0x44為-鍵碼8H,風(fēng)扇3檔風(fēng),最小
  121.                         {
  122.                                 LEDflag = 1;
  123.                                 LEDSta = 4;
  124.                         }
  125.                         else if((ircode[2] == 0x02)&&(1==LEDflag)) //+ 遙控定時關(guān)機(jī)按鍵
  126.                         {
  127.                                 if(flag1s>=10)
  128.                                 {
  129.                                         LEDflag = 0;
  130.                                         LEDSta = 1;
  131.                                 }
  132.                         }
  133.         }
  134.
  135.         switch(LEDSta)
  136.         {
  137.                 case 0:LED = 0;break;
  138.                 case 1:LED = 1;break;
  139.                 case 2:LED = 0;break;
  140.                 case 3:LED = 0;
  141.                                         Delay20ms();Delay20ms();Delay20ms();
  142.                                         Delay20ms();Delay20ms();Delay20ms();
  143.                                         Delay20ms();Delay20ms();Delay20ms();
  144.                                         Delay20ms();Delay20ms();Delay20ms();
  145.                                         Delay20ms();
  146.                                         LED = 1;
  147.                                         Delay20ms();break;
  148.                 case 4:LED = 0;
  149.                                         Delay20ms();Delay20ms();Delay20ms();
  150.                                         Delay20ms();Delay20ms();Delay20ms();
  151.                                         Delay20ms();
  152.                                         LED = 1;
  153.                                         Delay20ms();
  154.                                         break;
  155.                 default:break;
  156.         }
  157. }
  158. void Intimer1Init() //12MHZ12T 1mS
  159. {
  160.         TMOD &= 0X0F;
  161.         TMOD |= 0X10;
  162.         TH1 = 0XFC;
  163.         TL1 = 0X18;
  164.         ET1 = 1;
  165.         TR1 = 1;
  166. }
  167. void Intimer1() interrupt 3
  168. {
  169.         static unsigned char cnt = 0;
  170.         static unsigned int cnt1s = 0;
  171.
  172.         TH1 = 0XFC;
  173.         TL1 = 0X18;
  174.
  175.         cnt++;
  176.         if(cnt>=20)
  177.         {
  178.                 cnt = 0;
  179.                 flag20ms = 1;
  180.         }
  181.         cnt1s++;
  182.         if(cnt1s>=1000)
  183.         {
  184.                 cnt1s = 0;
  185.                 if(flag1s<65535)
  186.                 {
  187.                         flag1s++;
  188.                 }
  189.         }
  190. }
復(fù)制代碼
ID:237797 發(fā)表于 2024-9-23 07:44
代碼不全
謝謝你的回答,我直接先試試,再把全部代碼傳上來。
ID:161164 發(fā)表于 2024-9-22 21:07
代碼不全
時間到,關(guān)機(jī),清零計時及定時關(guān)機(jī)標(biāo)志位
ID:688428 發(fā)表于 2024-9-22 17:17
學(xué)習(xí)了
