查看: 1285|回復: 7
STC8H2K12U單片機制作電風扇遙控器
利用STC8H2K12U單片機制作電風扇遙控器,遇到問題求助大家幫助。
1、遙控不能控制,遙控頭輸入口P32口和P10口共用,要把P10口設置為高阻輸入。
2、遙控定時功能不正常,
原理圖和PCB圖如下:
問題2,遙控定時關機問題,現在遙控定時按鍵按下,到時不能關機,要再次按下關機鍵才能關機。
程序代碼如下:
中斷定時處理程序如下:
void Intimer1() interrupt 3
        static unsigned char cnt = 0;
        static unsigned int cnt1s = 0;
        TH1 = 0XFC;  //12MHz 1ms
        TL1 = 0X18;
        cnt++;
        if(cnt>=20)
                cnt = 0;
                flag20ms = 1; //20ms
        cnt1s++;
        if(cnt1s>=1000)
                cnt1s = 0;
                if(flag1s<65535)
                        flag1s++;         //1s++
遙控對應按鍵處理程序如下:
else if((ircode[2] == 0x02)&&(1==LEDflag)) //+ 遙控定時關機按鍵
//                                if(flag1s>=10)
                                        LEDflag = 0;
                                        LEDSta = 1;
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:688428 發表于 2024-9-22 17:17 | 只看該作者
學習了
ID:161164 發表于 2024-9-22 21:07 | 只看該作者
代碼不全
定時關機按鍵使能定時關機標志位
定時關機標志位使能后才開始計時
時間到,關機,清零計時及定時關機標志位
ID:237797 發表于 2024-9-23 07:44 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2024-9-22 21:07
代碼不全
定時關機按鍵使能定時關機標志位
定時關機標志位使能后才開始計時
謝謝你的回答,我直接先試試,再把全部代碼傳上來。
ID:237797 發表于 2024-9-23 07:49 | 只看該作者
代碼不全
定時關機按鍵使能定時關機標志位
定時關機標志位使能后才開始計時
  1. /***********************
  2. OUT(低電平可控硅導通) P54 1     8 P33 P11(蜂鳴器輸出,高電平有效)
  3.        VCC 2     7 P32 P10 INTN0(遙控輸入)
  4.                       CAP 3     6 P31
  5.                       GND 4     5 P30(按鍵)
  6. 遙控器鍵碼值
  7.                         01
  8.
  9.                         00
  10.
  11.                         01                        09
  12.
  13.                                         05
  14.
  15.                         02        06        0A
  16.
  17.                                         04
  18.
  19.                         03        07        0B
  20.
  21.                         40      48
  22.
  23.                                         44
  24. ***********************/
  25. #include <STC8h.h>
  26. #include <intrins.h>
  27. /* IO引腳分配定義 */
  28. sbit LED = P5^4;
  29. sbit BUZZ = P3^3;
  30. sbit KEY = P3^0;
  31. bit LEDflag = 0; //0關閉風扇,1打開風扇
  32. unsigned  char LEDSta = 1; //1,關閉風扇
  33. unsigned char i = 0;
  34. bit flag20ms = 0;
  35. unsigned int flag1s;
  36. extern bit irflag;
  37. extern unsigned char ircode[4];
  38. extern void InitInfrared();
  39. void kongzhi();
  40. void Intimer1Init(); //12MHZ12T 1US
  41. void myInit();
  42. void main()
  43. {
  44.         unsigned int cnt = 0;
  45.
  46.         myInit();
  47.
  48.         EA = 1;      //開總中斷
  49.
  50.         Intimer1Init();
  51.         InitInfrared();   //初始化紅外功能
  52.         LED = 1;
  53.         while (1)
  54.         {
  55.                 if(flag20ms==1)
  56.                 {
  57.                         flag20ms = 0;
  58.                         kongzhi();
  59.                 }
  60.         }
  61. }
  62. void myInit()
  63. {
  64.         P_SW2 |= 0X80;
  65.
  66.         P0M0 = 0XFF;
  67.         P0M1 = 0X00;
  68.         P1M0 = 0x00;
  69.         P1M1 = 0x03;
  70.         P2M0 = 0XFF;
  71.         P2M1 = 0X00;
  72.         P3M0 = 0XFB;
  73.         P3M1 = 0X00;
  74.         P4M0 = 0XFF;
  75.         P4M1 = 0X00;
  76.         P5M0 = 0XFF;
  77.         P5M1 = 0X00;
  78.
  79.         LED = 1;
  80. }
  81. void Delay20ms(void)        //@11.0592MHz
  82. {
  83.         unsigned char data i, j, k;
  84.         i = 2;
  85.         j = 32;
  86.         k = 60;
  87.         do
  88.         {
  89.                 do
  90.                 {
  91.                         while (--k);
  92.                 } while (--j);
  93.         } while (--i);
  94. }
  95. void kongzhi()
  96. {
  97.         if (irflag)  //接收到紅外數據時刷新顯示
  98.                 {
  99.                         irflag = 0;
  100.                         if (ircode[2] == 0x01)  //0x01為+鍵碼ON,開風扇
  101.                         {
  102.                                 LEDflag = 1;
  103.                                 LEDSta = 0;
  104.                         }
  105.                         else if (ircode[2] == 0x09)  //0x09為-鍵碼OFF,關風扇
  106.                         {
  107.                                 LEDflag = 0;
  108.                                 LEDSta = 1;
  109.                         }
  110.                         else if ((ircode[2] == 0x40)&&(1==LEDflag))  //0x40為-鍵碼3H,風扇1檔風,最大
  111.                         {
  112.                                 LEDflag = 1;
  113.                                 LEDSta = 2;
  114.                         }
  115.                         else if ((ircode[2] == 0x48)&&(1==LEDflag))  //0x48為-鍵碼5H,風扇2檔風,最次大
  116.                         {
  117.                                 LEDflag = 1;
  118.                                 LEDSta = 3;
  119.                         }
  120.                         else if ((ircode[2] == 0x44)&&(1==LEDflag))  //0x44為-鍵碼8H,風扇3檔風,最小
  121.                         {
  122.                                 LEDflag = 1;
  123.                                 LEDSta = 4;
  124.                         }
  125.                         else if((ircode[2] == 0x02)&&(1==LEDflag)) //+ 遙控定時關機按鍵
  126.                         {
  127.                                 if(flag1s>=10)
  128.                                 {
  129.                                         LEDflag = 0;
  130.                                         LEDSta = 1;
  131.                                 }
  132.                         }
  133.         }
  134.
  135.         switch(LEDSta)
  136.         {
  137.                 case 0:LED = 0;break;
  138.                 case 1:LED = 1;break;
  139.                 case 2:LED = 0;break;
  140.                 case 3:LED = 0;
  141.                                         Delay20ms();Delay20ms();Delay20ms();
  142.                                         Delay20ms();Delay20ms();Delay20ms();
  143.                                         Delay20ms();Delay20ms();Delay20ms();
  144.                                         Delay20ms();Delay20ms();Delay20ms();
  145.                                         Delay20ms();
  146.                                         LED = 1;
  147.                                         Delay20ms();break;
  148.                 case 4:LED = 0;
  149.                                         Delay20ms();Delay20ms();Delay20ms();
  150.                                         Delay20ms();Delay20ms();Delay20ms();
  151.                                         Delay20ms();
  152.                                         LED = 1;
  153.                                         Delay20ms();
  154.                                         break;
  155.                 default:break;
  156.         }
  157. }
  158. void Intimer1Init() //12MHZ12T 1mS
  159. {
  160.         TMOD &= 0X0F;
  161.         TMOD |= 0X10;
  162.         TH1 = 0XFC;
  163.         TL1 = 0X18;
  164.         ET1 = 1;
  165.         TR1 = 1;
  166. }
  167. void Intimer1() interrupt 3
  168. {
  169.         static unsigned char cnt = 0;
  170.         static unsigned int cnt1s = 0;
  171.
  172.         TH1 = 0XFC;
  173.         TL1 = 0X18;
  174.
  175.         cnt++;
  176.         if(cnt>=20)
  177.         {
  178.                 cnt = 0;
  179.                 flag20ms = 1;
  180.         }
  181.         cnt1s++;
  182.         if(cnt1s>=1000)
  183.         {
  184.                 cnt1s = 0;
  185.                 if(flag1s<65535)
  186.                 {
  187.                         flag1s++;
  188.                 }
  189.         }
  190. }
ID:161164 發表于 2024-9-23 09:35 | 只看該作者
ID:237797 發表于 2024-9-23 19:19 | 只看該作者
謝謝你的幫助,可以實現定時了。
