關于Protel99焊盤屬性問題
查看數: 1526 | 評論數: 10 | 收藏 0
發布時間: 2024-9-7 11:07
關于protel99 焊盤屬性問題請教大家,使用protel99設計雙面PCB電路中因個別直插元件的焊盤屬性要設計為單面焊盤,且要求孔壁無銅。按照JLC的工藝要求,其中一項(Plated)選項中,取消(無勾選)過孔有銅,但是在完 ...
ID:383215 發表于 2024-9-10 16:00
454746918 發表于 2024-9-9 15:21
版主你好,Protel99 做無金屬過孔的焊盤不止一種方法,但是有些方法如果沒有提前和PCB工廠溝通好 ...
你好!你好!畫電路板只是我的業余愛好,多數電路板畫成單面手工做板,這段時間打樣的可能性不大,打樣有無金屬化孔的焊盤可能性更不大,假如我打樣有無金屬化孔的焊盤,就用你的方法試試,但是,最保險的辦法還是自己擴眼,我的量很小,擴眼很簡單,如果需要鉆孔1.5mm的無金屬化孔焊盤,我會設置成1mm的,無論是否做成功,我都可以擴孔,設置成1.5mm的,萬一做不成功,一擴孔就太大了。
ID:1109793 發表于 2024-9-9 16:03
焊盤我是沒有研究過,但是安裝孔是要把PLATED去掉勾選的,尤其是孔是被銅箔覆蓋的那種。嘉立創資料里面聲明了孔比焊盤大就是無金屬化的孔,但是只適用孔沒有被鋪銅覆蓋的情況,而且也不是很保險。
記得幾年前還有一次沒有鋪銅的孔也是被做了金屬化。后來我改了文件,直接不用焊盤,而是直接用了機械層的圈。這樣就保證不會被金屬化了。金屬化的安裝孔比較麻煩,因為浸焊時會被堵上,浪費焊錫,還要再處理。
ID:383215 發表于 2024-9-9 12:28
454746918 發表于 2024-9-9 09:12
非常感謝樓上幾位朋友的熱心回復,關于protel99 導出的文件焊盤屬性改變的問題,經過多次反復試驗,終于找 ...
我也用了20多年的protel99,沒有發現這個差異,我導出PCB從來都是文件/右鍵/導出,基本沒有用過菜單導出,焊盤屬性沒有勾選Plated,至少三次打樣,JLC沒有做出無金屬化孔的焊盤,我是業余愛好,畫的電路很簡單,打樣太浪費,就自己熱轉印做單面板,重新打眼擴眼很方便。你可以試試,焊盤屬性不勾選Plated右鍵/導出PCB,JLC能不能做出無金屬化孔的焊盤?protel99點右上角的×關閉和菜單關閉有差異,AD的任何一個版本對輸出pdf的不同操作有差異。
ID:1131612 發表于 2024-9-8 23:02
焊盤和過孔,孔壁是有銅的。如果設計為無銅,那是機械孔,考慮加一圈焊環。
ID:383215 發表于 2024-9-8 21:43
樓主的這個問題也困擾了我很長時間,最典型的元器件就是繼電器,單面PCB不存在金屬化過孔,單面PCB上的繼電器很容易焊下來,電烙鐵配合吸錫器,幾下子繼電器就拆下來了,雙面PCB的所有焊盤都有金屬化孔,繼電器焊上去容易,拆下來很難,繼電器容易損壞,要是雙面PCB繼電器的焊盤像單面PCB一樣,沒有金屬化孔,很容易拆下來,然而和JLC溝通了好幾次,始終無法做出沒有金屬化孔的繼電器焊盤,萬般無奈的情況下,我只有把繼電器的焊盤全部設置為0.5mm的鉆孔尺寸,自己打眼,把繼電器的焊盤鉆孔擴大為兩個0.8mm和四個1.6mm的鉆孔,繼電器焊盤金屬化孔自然就沒有了,類似的元器件還有接線端子,也是用這個辦法,繼電器和接線端子的單面焊盤很簡單,用疊層焊盤的方式把頂層焊盤設置為0或者把焊盤設置為底層。為了防止手工打眼打錯位置,把相同的鉆孔用白紙把需要打眼的位置做出更大一點的眼,套著打,就不會打錯位置。這個方法只適合像我一樣量很小的PCB,量很大的情況下,PCB板廠應該可以做出沒有金屬化孔的焊盤。
這是百度搜到的雙面PCB制作的一個工藝流程圖,鉆孔之后就孔化,孔化之后所有鉆孔都是金屬化孔,PCB板廠要想做出沒有金屬化孔的焊盤,無非就是兩個方法,一是把不需要金屬化孔的焊盤孔先堵住,二是先不打眼,蝕刻之后再打眼,這就增加了制作成本,量小的情況下,PCB板廠肯定不干,量很大的情況下,PCB板廠應該會干。量很小特別是打樣,你和PCB板廠溝通,能不能把個別焊盤做出沒有金屬化過孔,PCB板廠會告訴你,肯定可以啊,你在畫圖軟件的那個什么地方設置一下就可以了,然而無論如何都不可能做出沒有金屬化過孔的焊盤,再和PCB板廠溝通,又是各種忽悠,這個問題不是protel99的問題,所有PCB畫圖軟件畫圖做板都有這個問題,不知道還有沒有什么好辦法可以解決?
ID:582276 發表于 2024-9-8 11:47
對的,那個就是是否“金屬化通孔”的選項。不打勾時,做板時焊盤內孔就不會有沉銅和電鍍。這個鉆孔可能在沉銅和電鍍之后的工序中。
ID:1109793 發表于 2024-9-8 09:44
大概是放一個貼片焊盤,中心放一個機械層的合適大小的圈就行吧
ID:57657 發表于 2024-9-7 22:36
沒有無銅過孔 ,只有背鉆或盲埋孔等特殊工藝的過孔。
正反面各放兩個貼片焊盤,要開孔的地方掏空銅皮 (比孔直徑大0.幾毫米) 最后在開槽層放置一個開孔即可。
