版主你好,Protel99 做無金屬過孔的焊盤不止一種方法,但是有些方法如果沒有提前和PCB工廠溝通好,不同PCB工程做文件導致結果可能會有爭議,到時會說你文件不規范什么的。
早些年,我曾試過用“keepOutlayer”層開孔,然后在上面放單面焊盤,最終做出有金屬過孔的單面焊盤,就是說PCB文件不規范。
也用過“keepOutlayer”層開孔,然后用環形“solder”做焊盤的方法,這個方法可以做出無金屬過孔的單面焊盤,但這個方法要注意的是開孔和焊盤內環的距離要在0.2mm以上。
上面設置焊盤屬性的方法算是比較簡單規范的做法,具體設置如下圖:
