白水大蝦2016 發表于 2024-9-5 11:48 頂面是主電路的GND大面積鋪銅,還是都放底面算了,試試吧,就這樣單條線路寬度已經有4.5MM了,最大1.3A電流完全綽綽有余的,況且還有開窗 |
歐陽云天 發表于 2024-9-4 11:11 如果是雙面可以利用另一面成倍增加載流面積豈不更好? |
| 100V以下電源線這樣設計沒毛病,其間產生的電容還能吸收高頻諧波呢。 |
cyi8 發表于 2024-9-2 08:10 單純的供電本身肯定沒多大影響,就是不知道會不會容易對其它電路干擾 |
zhuls 發表于 2024-9-2 07:39 電子管的燈絲供電,電路本身工作的電壓電流都是穩定的不會變來變去,只是以前從來沒有這樣布線過,不知道這樣會不會對音頻部分造成干擾就得不償失了,板子很大打樣試錯成本很高,所以請教一下 |
| 可以看作是增加了一個電容,至于電容的大小對于電路的影響,這個需要計算。如果只是直流驅動阻性電路個人認為沒有影響。 |
歐陽云天 發表于 2024-9-1 22:39 那就簡單了: 即不高頻、又不高速,也無微小信號,能連通就行。 要考慮的是電路的載流、銅皮的工藝和布線的美觀。 原則上雙面板的正反兩層不可平行走太長,是怕地線太碎, 但你其中一條線是負極(地線?),所以只要不影響其它走線,也無所謂了。 |
zhuls 發表于 2024-9-1 12:11 就是純阻性供電用,沒有多余的東西 |
| 先說一下你這個項目的主要功能,比如說只是一個跑馬燈,就不用考慮這么多, 能通就OK了,如要是機頂盒之類的,那要求又不一樣了 |
| 直流電不用考慮環路面積最小,主要考慮阻抗小 |
| 頂層與底層并排走,且線徑一致,可以增強抗共模噪聲。 |
