發(fā)布時間: 2024-5-31 20:33
正文摘要:做了個簡單的串口繼電器,感覺那個繼電器有點占地方,耗電還大,有沒有合適的芯片或電路做成固態(tài)繼電器,大家有什么推薦么,就是個簡單的通斷,可以交直流通斷,承載電流幾百毫安就行,謝謝大家 我找到個EL3063 ... |
rundstedt 發(fā)表于 2024-6-3 02:58 電流我也說不準,準備用來驅動220V交流接觸器,網上查有說是不到100毫安,還有的說是300毫安,用了好多年交流接觸器,我都不知道線圈具體電流 |
| 樓主是死活不愿意說電流有多大了吧。不超過0.1A直接用3063就行,超過用可控硅擴流,但是可控硅壓降也有2V,表貼的不加散熱片坑不住3A電流。 |
lxh2002 發(fā)表于 2024-6-1 08:53 不是直流!而是220V的市電! |
lxh2002 發(fā)表于 2024-6-1 11:42 另IC不能使用4N25,R4使用2W電阻 |
lxh2002 發(fā)表于 2024-6-1 11:42 VT1和VT2應使用2N2222 |
Kxuan163 發(fā)表于 2024-6-1 15:50 謝謝,受教了,原來R7要2W的電阻 |
方案1:OMRON-G4F11123T-DC12V功率繼電器
====================================== 方案2: MOC3023光耦 + BTA系列雙向可控硅:
lxh2002 發(fā)表于 2024-6-1 08:53 只要電流為0就關斷了,比如切斷總電源并等待放電完畢。或者弄個繼電器串聯(lián)到可控硅回路里面,都可以。 |
lxh2002 發(fā)表于 2024-6-1 12:03 那不是還有光耦嘛,其實也不用可控硅,就直接上3021光耦就行了,這么小的電流。但是人家說要能控直流,這個你就算貼片的可控硅也不行吧。 |
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-6-1 11:47 可控硅有雙向可控硅,能過交流電,有貼片封裝的雙向可控硅,體積很小 |
| 樓主說的交直流通斷哦!可控硅方案是不行的吧。話說體積也小不到哪兒去啊。 |
老愚童63 發(fā)表于 2024-5-31 22:55 說到關不斷,我想起以前上學時老師說直流可控硅觸發(fā)導通后,會保持導通,直到沒有電流通過才會關斷,現(xiàn)在的雙向可控硅,如果用在直流上,會不會也出現(xiàn)不能關斷呀 |
donglw 發(fā)表于 2024-5-31 22:04 非常感謝,有具體的電路圖么,參考一下 |
bedz 發(fā)表于 2024-5-31 21:46 非常感謝 |
| 3063輸出電流不大,100ma以內可以,超過100ma不能關斷!AQY214E也可以考慮,輸出電流都不大,100ma左右。3063有時50ma電流都有可能出現(xiàn)關不斷現(xiàn)象,也許是我買的元件質量不良吧 |
4個電阻、2個三極管、1個電容,1個EL3063、1個BT136,可以自制固態(tài)繼電器,輸入電壓范圍3~32V,輸出交直流220V、5A |
| 給你個原理圖參考!!!! |
Sch SSR固態(tài)繼電器_2024-05-31.pdf
72.88 KB, 下載次數(shù): 34
| 足夠了。工業(yè)的可以用松下,能到5A |
| 搞個磁保持的,動作只需要給一次信號,再也沒有耗電的問題 |
