查看: 2977|回復: 20
有沒有簡單的固態繼電器的電路或芯片推薦
ID:237471 發表于 2024-5-31 20:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
做了個簡單的串口繼電器,感覺那個繼電器有點占地方,耗電還大,有沒有合適的芯片或電路做成固態繼電器,大家有什么推薦么,就是個簡單的通斷,可以交直流通斷,承載電流幾百毫安就行,謝謝大家
我找到個EL3063 的芯片,光耦雙向可控硅,不知道行不行
ID:1108581 發表于 2024-5-31 21:19 | 顯示全部樓層
搞個磁保持的,動作只需要給一次信號,再也沒有耗電的問題
ID:1043624 發表于 2024-5-31 21:33 | 顯示全部樓層
足夠了。工業的可以用松下,能到5A
ID:39072 發表于 2024-5-31 21:46 | 顯示全部樓層
給你個原理圖參考。。。
Sch SSR固態繼電器_2024-05-31.pdf
72.88 KB, 下載次數: 34
ID:344848 發表于 2024-5-31 22:04 | 顯示全部樓層
4個電阻、2個三極管、1個電容,1個EL3063、1個BT136,可以自制固態繼電器,輸入電壓范圍3~32V,輸出交直流220V、5A
ID:491875 發表于 2024-5-31 22:55 | 顯示全部樓層
3063輸出電流不大,100ma以內可以,超過100ma不能關斷!AQY214E也可以考慮,輸出電流都不大,100ma左右。3063有時50ma電流都有可能出現關不斷現象,也許是我買的元件質量不良吧
ID:237471 發表于 2024-6-1 08:49 | 顯示全部樓層
bedz 發表于 2024-5-31 21:46
給你個原理圖參考!。。
非常感謝
ID:237471 發表于 2024-6-1 08:50 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-5-31 22:04
4個電阻、2個三極管、1個電容,1個EL3063、1個BT136,可以自制固態繼電器,輸入電壓范圍3~32V,輸出交直流22 ...
非常感謝,有具體的電路圖么,參考一下
ID:237471 發表于 2024-6-1 08:53 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2024-5-31 22:55
3063輸出電流不大,100ma以內可以,超過100ma不能關斷!AQY214E也可以考慮,輸出電流都不大,100ma左右。30 ...
說到關不斷,我想起以前上學時老師說直流可控硅觸發導通后,會保持導通,直到沒有電流通過才會關斷,現在的雙向可控硅,如果用在直流上,會不會也出現不能關斷呀
ID:237471 發表于 2024-6-1 11:42 | 顯示全部樓層
電路圖找到了,謝謝
ID:1109793 發表于 2024-6-1 11:47 | 顯示全部樓層
樓主說的交直流通斷哦!可控硅方案是不行的吧。話說體積也小不到哪兒去啊。
ID:237471 發表于 2024-6-1 12:03 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-6-1 11:47
可控硅有雙向可控硅,能過交流電,有貼片封裝的雙向可控硅,體積很小
ID:1109793 發表于 2024-6-1 12:56 | 顯示全部樓層
lxh2002 發表于 2024-6-1 12:03
那不是還有光耦嘛,其實也不用可控硅,就直接上3021光耦就行了,這么小的電流。但是人家說要能控直流,這個你就算貼片的可控硅也不行吧。
ID:1109793 發表于 2024-6-1 12:57 | 顯示全部樓層
lxh2002 發表于 2024-6-1 08:53
說到關不斷,我想起以前上學時老師說直流可控硅觸發導通后,會保持導通,直到沒有電流通過才會關斷,現在 ...
只要電流為0就關斷了,比如切斷總電源并等待放電完畢;蛘吲獋繼電器串聯到可控硅回路里面,都可以。
ID:858964 發表于 2024-6-1 15:50 | 顯示全部樓層
方案1:OMRON-G4F11123T-DC12V功率繼電器
方案2:
MOC3023光耦 + BTA系列雙向可控硅:
ID:237471 發表于 2024-6-1 17:24 | 顯示全部樓層
Kxuan163 發表于 2024-6-1 15:50
謝謝,受教了,原來R7要2W的電阻
ID:344848 發表于 2024-6-1 19:52 | 顯示全部樓層
lxh2002 發表于 2024-6-1 11:42
電路圖找到了,謝謝
VT1和VT2應使用2N2222
ID:344848 發表于 2024-6-1 22:13 | 顯示全部樓層
電路圖找到了,謝謝
另IC不能使用4N25,R4使用2W電阻
ID:491875 發表于 2024-6-2 18:21 | 顯示全部樓層
不是直流!而是220V的市電!
ID:879809 發表于 2024-6-3 02:58 | 顯示全部樓層
樓主是死活不愿意說電流有多大了吧。不超過0.1A直接用3063就行,超過用可控硅擴流,但是可控硅壓降也有2V,表貼的不加散熱片坑不住3A電流。
ID:237471 發表于 2024-6-3 08:16 | 顯示全部樓層
rundstedt 發表于 2024-6-3 02:58
樓主是死活不愿意說電流有多大了吧。不超過0.1A直接用3063就行,超過用可控硅擴流,但是可控硅壓降也有2V, ...
電流我也說不準,準備用來驅動220V交流接觸器,網上查有說是不到100毫安,還有的說是300毫安,用了好多年交流接觸器,我都不知道線圈具體電流
