經(jīng)常有人問(wèn)用哪個(gè)型號(hào) 取代 2051, 89C2051, AT89C2051 取代 STC11F02E/STC11F04E, 取代 STC12C2042, STC12C4052 ,STC12C5410 可以用如下型號(hào) STC12H1K16-36I-SOP20 STC12H1K16-36I-TSSOP20 STC12H1K16-36I-DIP20 |
STC有個(gè)12H系列的 應(yīng)該可以取代 價(jià)格 很低,質(zhì)量也可靠,樓主可以去STC新官網(wǎng)找找 |
aking991 發(fā)表于 2024-2-26 08:43 5410可以不用外接晶振和外接復(fù)位嗎? |
joyb 發(fā)表于 2024-2-26 10:50 晶振管腳位置有輸出,怎么解決? |
直替的話應(yīng)該沒(méi)有。 |
您可以看看這個(gè)型號(hào): @0.99 的 USB, STC8H2K08U-45MHz-TSSOP20/SOP16,已開始供貨51世界火熱的夏天全面來(lái)臨 全面 進(jìn)入 USB 時(shí)代 !硬件USB 支持 仿真/下載, RTC 實(shí)時(shí)時(shí)鐘, 年/月/日/時(shí)/分/秒真12位ADC, 144MHz-16位高級(jí)PWM新增硬件移相功能串口1/串口2:===都支持串口接收硬件超時(shí)偵測(cè)===都支持幀錯(cuò)誤數(shù)據(jù)檢測(cè)和自動(dòng)地址識(shí)別T11,強(qiáng)大的24位低功耗定時(shí)器/系統(tǒng)定時(shí)器,支持低功耗喚醒P1.2口在P5.4口上共享,P1.0/P1.1的全部數(shù)字功能可以交換STC8H2K08U-45MHZ-TSSOP20/SOP16,USB, RMB 0.99PWM硬件移相的 I/O :PWMAPS5/P1.3, PWMAPS6/P1.5STC8H2K08U要讓51成為永恒的經(jīng)典:鉆石恒久遠(yuǎn),51永流傳 51世界火熱的夏天全面來(lái)臨 全面進(jìn)入 USB 時(shí)代 !0.99的 STC8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16USB RAM是1280字節(jié)STC8H2K08U的RAM:256+1024+1280=2560=2.5KXRAM:1024+1280/USB共享=2304=2.25K |
| 如果只用IO功能,那STC12C5410AD就可代替 |
| 20腳,電源在對(duì)角的有吧,比如11系列和12系列好像就有吧,可能腳位有些差別,去看看能不能用吧 |
| 這是AT89C2051的管腳排列,還真不好找 |
| 現(xiàn)在32位的比8位還便宜,有機(jī)會(huì)的話建議遷移到32位機(jī)。 |
| 要想pin to pin兼容,可能有點(diǎn)難度。STC每一款單片機(jī)的引腳排列都不盡相同。 |
