查看: 2146|回復: 12
STC單片機哪個型號可以代替中穎單片機SH88F2051?
ID:72649 發表于 2024-2-24 10:18 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:16255 發表于 2024-2-24 12:16 | 只看該作者
要想pin to pin兼容,可能有點難度。STC每一款單片機的引腳排列都不盡相同。
ID:1110945 發表于 2024-2-24 19:47 | 只看該作者
現在32位的比8位還便宜,有機會的話建議遷移到32位機。
ID:688692 發表于 2024-2-25 20:11 | 只看該作者
這是AT89C2051的管腳排列,還真不好找
ID:1109793 發表于 2024-2-26 08:28 | 只看該作者
20腳,電源在對角的有吧,比如11系列和12系列好像就有吧,可能腳位有些差別,去看看能不能用吧
ID:65956 發表于 2024-2-26 08:43 | 只看該作者
如果只用IO功能,那STC12C5410AD就可代替
ID:1064915 發表于 2024-2-26 10:50 | 只看該作者
ID:1085085 發表于 2024-2-26 14:21 | 只看該作者
您可以看看這個型號:
@0.99 的 USB, STC8H2K08U-45MHz-TSSOP20/SOP16,已開始供貨51世界火熱的夏天全面來臨 全面 進入 USB 時代 !硬件USB 支持 仿真/下載, RTC 實時時鐘, 年/月/日/時/分/秒真12位ADC, 144MHz-16位高級PWM新增硬件移相功能串口1/串口2:===都支持串口接收硬件超時偵測===都支持幀錯誤數據檢測和自動地址識別T11,強大的24位低功耗定時器/系統定時器,支持低功耗喚醒P1.2口在P5.4口上共享,P1.0/P1.1的全部數字功能可以交換STC8H2K08U-45MHZ-TSSOP20/SOP16,USB, RMB 0.99PWM硬件移相的 I/O :PWMAPS5/P1.3, PWMAPS6/P1.5STC8H2K08U要讓51成為永恒的經典:鉆石恒久遠,51永流傳
51世界火熱的夏天全面來臨 全面進入 USB 時代 !0.99的 STC8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16USB RAM是1280字節STC8H2K08U的RAM:256+1024+1280=2560=2.5KXRAM:1024+1280/USB共享=2304=2.25K
ID:407179 發表于 2024-2-26 16:51 | 只看該作者
直替的話應該沒有。
ID:72649 發表于 2024-2-27 22:38 來自觸屏版 | 只看該作者
joyb 發表于 2024-2-26 10:50
晶振管腳位置有輸出,怎么解決?
ID:72649 發表于 2024-2-27 22:39 來自觸屏版 | 只看該作者
aking991 發表于 2024-2-26 08:43
5410可以不用外接晶振和外接復位嗎?
ID:1111706 發表于 2024-2-28 09:01 | 只看該作者
STC有個12H系列的  應該可以取代  價格 很低,質量也可靠,樓主可以去STC新官網找找
ID:1042619 發表于 2024-2-28 09:07 | 只看該作者
經常有人問用哪個型號
取代 2051, 89C2051, AT89C2051
取代 STC11F02E/STC11F04E,
取代 STC12C2042, STC12C4052 ,STC12C5410
可以用如下型號
STC12H1K16-36I-SOP20
STC12H1K16-36I-TSSOP20
STC12H1K16-36I-DIP20
