歡歡1111 發表于 2023-12-22 19:21 燈移動到一個鎖存器去,看部分電路設計比較分散,使用鎖存器這可把一些分散的集中一起,整合處理后又有可用的引腳又可以控制573,這就看設計能力了,比如8個IO口可設計16按鍵,也可以像某提問書上的答案是64,按道理可以是256. 當然如果看過我的32燈+按鍵復用的設計是可以的規避某瞬間,而且燈可以是人眼頻率的,那么在頻率的間隙就可以復用,看各人設計能力組織程序能力分析能力。 |
xianfajushi 發表于 2023-12-21 22:47 這兩個口可以即控制燈又可以在外加鎖存器嗎 |
| 換STC32單片機, 編譯器是與C51一樣的. 有60個IO口, 富裕的得很. |
| D1D14可以抽出來控制2片573 |
| 不過我設計過4D觸發器擴展到16按鍵,還沒在單片機上使用,若能在單片機上正確使用的話則64按鍵按道理上說是可以實現的。 |
| 鎖存器有很多種型號,具體把原理圖和程序發上來。 |
| 在論壇曾經看過有人提問8個IO可以組成64按鍵的書上答案的照片,不過我還沒看到過8個IO組成的64按鍵電路圖,真是孤陋寡聞了。至于鎖存器擴展是很常見的通常是無限的,未知需要多少擴展。 |
| 除非有特殊要求,比如電壓電流是單片機無法輸出的。現在單片機太便宜了,用芯片擴展IO口都是得不償失的。 |
| 輸入用74HC165,輸出用74HC595擴多少都EASY啊 |
| 用STC的單片機,選那種多的 |
| 換64腳的MCU |
| 具體要看用在什么地方,有些引腳是可以復用的,或者通過片選的方式選擇外部電路來達到控制的目的,只有先把外接電路規劃好,才好編寫程序去控制 |
| 用啥單片機?接了啥外設? |
