查看: 1881|回復: 14
C51單片機用鎖存器來節約引腳,但還是不夠用
C51的單片機用了鎖存器來節約引腳,但是引腳還是不夠用,還可以用什么辦法呀
ID:161164 發表于 2023-12-21 13:47 | 只看該作者
用啥單片機?接了啥外設?
ID:235200 發表于 2023-12-21 14:33 | 只看該作者
具體要看用在什么地方,有些引腳是可以復用的,或者通過片選的方式選擇外部電路來達到控制的目的,只有先把外接電路規劃好,才好編寫程序去控制
ID:491875 發表于 2023-12-21 14:44 | 只看該作者
換64腳的MCU
ID:830831 發表于 2023-12-21 14:47 | 只看該作者
用STC的單片機,選那種多的
ID:1101997 發表于 2023-12-21 15:09 | 只看該作者
輸入用74HC165,輸出用74HC595擴多少都EASY啊
ID:883242 發表于 2023-12-21 15:22 | 只看該作者
除非有特殊要求,比如電壓電流是單片機無法輸出的。現在單片機太便宜了,用芯片擴展IO口都是得不償失的。
ID:332444 發表于 2023-12-21 16:04 | 只看該作者
在論壇曾經看過有人提問8個IO可以組成64按鍵的書上答案的照片,不過我還沒看到過8個IO組成的64按鍵電路圖,真是孤陋寡聞了。至于鎖存器擴展是很常見的通常是無限的,未知需要多少擴展。
ID:57657 發表于 2023-12-21 16:12 | 只看該作者
鎖存器有很多種型號,具體把原理圖和程序發上來。
ID:332444 發表于 2023-12-21 19:56 | 只看該作者
不過我設計過4D觸發器擴展到16按鍵,還沒在單片機上使用,若能在單片機上正確使用的話則64按鍵按道理上說是可以實現的。
ID:1102550 發表于 2023-12-21 20:10 | 只看該作者
已經有用鎖存器節約引腳了,想在加一個可以顯示漢字的顯示屏
ID:332444 發表于 2023-12-21 22:47 | 只看該作者
D1D14可以抽出來控制2片573
ID:517951 發表于 2023-12-22 08:03 | 只看該作者
換STC32單片機, 編譯器是與C51一樣的. 有60個IO口, 富裕的得很.
ID:1102550 發表于 2023-12-22 19:21 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2023-12-21 22:47
D1D14可以抽出來控制2片573
這兩個口可以即控制燈又可以在外加鎖存器嗎
ID:332444 發表于 2023-12-23 08:00 | 只看該作者
歡歡1111 發表于 2023-12-22 19:21
燈移動到一個鎖存器去,看部分電路設計比較分散,使用鎖存器這可把一些分散的集中一起,整合處理后又有可用的引腳又可以控制573,這就看設計能力了,比如8個IO口可設計16按鍵,也可以像某提問書上的答案是64,按道理可以是256.
當然如果看過我的32燈+按鍵復用的設計是可以的規避某瞬間,而且燈可以是人眼頻率的,那么在頻率的間隙就可以復用,看各人設計能力組織程序能力分析能力。
