Altium Designer規(guī)則過濾問題
查看數(shù): 2185 | 評論數(shù): 7 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2023-12-20 10:31
鋪銅連接方式,通孔焊盤用十字連接,過孔直接連接, 但是規(guī)則里匹配對象里沒有過孔選項(xiàng),選擇類,類里也添加不了過孔,怎么辦 規(guī)則里如何過濾選中的對象
ID:69038 發(fā)表于 2023-12-28 22:12
如果是過孔(Via),不用加類,直接在過濾器中輸入“IsVia”就可以了
ID:69038 發(fā)表于 2023-12-28 22:06
按鍵D-C,彈出的窗口中找到"Pad Classes",右鍵點(diǎn)擊它,選“Add Class”,就加了一個(gè)焊盤類,左鍵點(diǎn)擊它,在彈窗的左邊選 中你要加入新類的焊盤,單選點(diǎn)“>”加到右邊,或多選點(diǎn)“》”加入右邊就可以了。
ID:709761 發(fā)表于 2023-12-28 11:36
zhuls 發(fā)表于 2023-12-21 14:12
新建一個(gè)焊盤類“New Class”,把所有插件電容的焊盤一個(gè)一個(gè)往里添加。
上貼中的第一條規(guī)則1保留,其它 ...
如何把過孔添加類
ID:69038 發(fā)表于 2023-12-21 14:12
李冬 發(fā)表于 2023-12-21 10:50
所有插件電容的通孔焊盤十字連接,所有過孔全連接,怎么設(shè)置
上貼中的第一條規(guī)則1保留,其它不要,再設(shè)一條規(guī)則2:(InPadClass('New Class')) 為間接連接。優(yōu)先級。2>1。
過孔全連接,已包含在規(guī)則1中了。
ID:709761 發(fā)表于 2023-12-21 10:50
本帖最后由 李冬 于 2023-12-21 10:55 編輯
zhuls 發(fā)表于 2023-12-20 15:29
你要明白這些元素的劃分:
過孔,歸于“isvia” ,焊盤,不管插還是貼的,都?xì)w于"ispad",如果是插的,歸于 ...
ID:69038 發(fā)表于 2023-12-20 15:29
你要明白這些元素的劃分:
過孔,歸于“isvia” ,焊盤,不管插還是貼的,都?xì)w于"ispad",如果是插的,歸于(ispad)and(hole>0),如果是貼的歸于“(ispad)and(hole=0)”
所以,設(shè)一條規(guī)則(1):all,設(shè)為直接連接;再設(shè)一條規(guī)則(2):(ispad)and(hole>0),設(shè)為間接連接。就可以了。如果沒效果,就調(diào)整一下兩條規(guī)則的優(yōu)先級。2>1。
最終的效果就是:貼片焊盤為全連接,帶孔焊盤為十字連接。
ID:69038 發(fā)表于 2023-12-20 14:53
如果批量加不了,就一個(gè)一個(gè)加到類中。
