查看: 1813|回復: 7
Altium Designer規則過濾問題
鋪銅連接方式,通孔焊盤用十字連接,過孔直接連接,
但是規則里匹配對象里沒有過孔選項,選擇類,類里也添加不了過孔,怎么辦
規則里如何過濾選中的對象
ID:69038 發表于 2023-12-20 14:53 | 只看該作者
如果批量加不了,就一個一個加到類中。
ID:69038 發表于 2023-12-20 15:29 | 只看該作者
你要明白這些元素的劃分:
過孔,歸于“isvia” ,焊盤,不管插還是貼的,都歸于"ispad",如果是插的,歸于(ispad)and(hole>0),如果是貼的歸于“(ispad)and(hole=0)”
所以,設一條規則(1):all,設為直接連接;再設一條規則(2):(ispad)and(hole>0),設為間接連接。就可以了。如果沒效果,就調整一下兩條規則的優先級。2>1。
最終的效果就是:貼片焊盤為全連接,帶孔焊盤為十字連接。
ID:709761 發表于 2023-12-21 10:50 | 只看該作者
本帖最后由 李冬 于 2023-12-21 10:55 編輯
zhuls 發表于 2023-12-20 15:29
你要明白這些元素的劃分:
過孔,歸于“isvia” ,焊盤,不管插還是貼的,都歸于"ispad",如果是插的,歸于 ...
所有插件電容的通孔焊盤十字連接,所有過孔全連接,怎么設置
ID:69038 發表于 2023-12-21 14:12 | 只看該作者
李冬 發表于 2023-12-21 10:50
新建一個焊盤類“New Class”,把所有插件電容的焊盤一個一個往里添加。
上貼中的第一條規則1保留,其它不要,再設一條規則2:(InPadClass('New Class')) 為間接連接。優先級。2>1。
過孔全連接,已包含在規則1中了。
ID:709761 發表于 2023-12-28 11:36 | 只看該作者
zhuls 發表于 2023-12-21 14:12
上貼中的第一條規則1保留,其它 ...
如何把過孔添加類
ID:69038 發表于 2023-12-28 22:06 | 只看該作者
李冬 發表于 2023-12-28 11:36
如何把過孔添加類
按鍵D-C,彈出的窗口中找到"Pad Classes",右鍵點擊它,選“Add Class”,就加了一個焊盤類,左鍵點擊它,在彈窗的左邊選 中你要加入新類的焊盤,單選點“>”加到右邊,或多選點“》”加入右邊就可以了。
ID:69038 發表于 2023-12-28 22:12 | 只看該作者
如何把過孔添加類
如果是過孔(Via),不用加類,直接在過濾器中輸入“IsVia”就可以了
