單片機上電電機異常轉動+串口無法接受數據
查看數: 1841 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2023-12-16 23:49
#include <REGX52.H> typedef unsigned int u16; typedef unsigned char u8; u8 ReceiveData=0; sbit Motor = P2^7; void UartInit() { SCON=0x50; TMOD=0x20; PCON=0x80; TH1=0xF3; TL1=0xF ...
ID:1056324 發表于 2023-12-17 18:39
你可以把Motor = 1;注釋,下載如果還是上電就轉,電路問題
ID:1104628 發表于 2023-12-17 14:16
沒有,可以編譯和燒錄
ID:161164 發表于 2023-12-17 09:26
沒報錯嗎?
ID:1104628 發表于 2023-12-17 08:34
有其他大佬會嗎?求助求助!!!
ID:1104628 發表于 2023-12-17 01:14
Hephaestus 發表于 2023-12-17 00:32
應該是電源供電不足造成的。先把電機拔掉,然后看串口是否正常。
佬,請問一下為什么我的代碼一上電機就會運行啦?
ID:883242 發表于 2023-12-17 00:32
