查看: 1433|回復: 6
單片機上電電機異常轉(zhuǎn)動+串口無法接受數(shù)據(jù)
ID:1104628 發(fā)表于 2023-12-16 23:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <REGX52.H>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
u8 ReceiveData=0;
sbit Motor = P2^7;
void UartInit()
SCON=0x50;
TMOD=0x20;
PCON=0x80;
TH1=0xF3;
TL1=0xF3;
ES=1;
EA=1;
TR1=1;
void Delay(u8 n)
    unsigned int i,j;
    for(j=n;j>0;j--)
    for(i=112;i>0;i--);
UartInit();
Motor = 0;
while(ReceiveData == 0)
Motor = 0;
Motor = 1;
Delay(20000);
Motor = 0;
Delay(10000 - ReceiveData*100);
void Uart() interrupt 4
ReceiveData = SBUF;
RI = 0;
SBUF = ReceiveData;
while(!TI);
TI = 0;
哪位佬能夠解答一下嗎?按理來說,我的程序應該是一開始motor為0電機為0,不轉(zhuǎn)動的。但是這個程序一燒錄進去就開始轉(zhuǎn)動,還有就是為什么我串口發(fā)送數(shù)據(jù)沒有任何反應?
連線如下:
P2.7與IN1相連,直流電機與OUT1和VCC相連接。
屏幕截圖 2023-12-16 234927.png (57.08 KB, 下載次數(shù): 37)
原理圖
原理圖
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-17 00:32 | 只看該作者
應該是電源供電不足造成的。先把電機拔掉,然后看串口是否正常。
ID:1104628 發(fā)表于 2023-12-17 01:14 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-12-17 00:32
佬,請問一下為什么我的代碼一上電機就會運行啦?
ID:1104628 發(fā)表于 2023-12-17 08:34 | 只看該作者
有其他大佬會嗎?求助求助!!!
ID:161164 發(fā)表于 2023-12-17 09:26 | 只看該作者
沒報錯嗎?
ID:1104628 發(fā)表于 2023-12-17 14:16 | 只看該作者
沒有,可以編譯和燒錄
ID:1056324 發(fā)表于 2023-12-17 18:39 | 只看該作者
你可以把Motor = 1;注釋,下載如果還是上電就轉(zhuǎn),電路問題
