| 可能是因為接了89C52RC單片機后,單片機的輸出引腳未正確配置或者未正確連接到數碼管?赡苄枰獧z查單片機的程序代碼和硬件連接是否正確,確保單片機的輸出引腳能夠正確驅動數碼管。另外,還要注意電源供電是否正常,以及數碼管的接線是否正確。如果以上都沒有問題,可能需要進一步檢查單片機和數碼管的硬件連接,或者考慮是否需要更換或修復單片機或數碼管。 |
| P0的上拉電阻呢? |
1.沒接時候,你的位選全為高,段選全為低,如果是共陰的管本來就會全亮。 2.建議你寫個程序,就要P0全高,P1全低,看看是不是能亮。 |
給樓主點贊,能持之以恒搭出這么復雜的開發板,而且還很漂亮,這是精通單片機的 必經之路。洞洞板用的好大,有點奢侈了哈,祝樓主早日成為高手 |
npn 發表于 2023-12-6 08:24 好的我去改進下 |
金玉之食 發表于 2023-12-6 08:53 好的 我去改進下 |
0TAKI0 發表于 2023-12-5 23:25 跟單片機通信一下判斷單片機是否正常工作。 還有就是晶振離芯片太遠了,而且是插上去的感覺有點不太好 |
Hephaestus 發表于 2023-12-5 22:25 74芯片輸入嚴禁懸空,電平不確定,嚴重會靜電擊穿,必須接上下拉電阻。 |
單片機學習習 發表于 2023-12-5 21:45 我剛剛把延時從1改為1000了 還是沒有動靜 ,在我的電路上沒反應,但是在普中的開發學習板上有反應。 |
單片機學習習 發表于 2023-12-5 21:45 好的 我去試試 |
Hephaestus 發表于 2023-12-5 22:25 數碼管的驅動單片機用的是SN74LS245N,這兩個單片機的10腳都接了地,20腳都接了電源 |
| 你用的肯定不是LS245,U2、U3輸入懸空相當于輸入高電平,所有輸出都是低電平,LED絕對不會亮,到底用什么型號? |
| 改一下數碼管掃描延時函數就可以正常顯示了,因為仿真軟件的延時和實際芯片的延時有差異 |
| pcb燒錄的時候用pz-ISP燒錄不成功,但是用stc-ISP燒錄顯示操作成功。 |
