查看: 2114|回復: 15
為什么不接89C52RC單片機的時候數碼管能點亮 接了后沒反應了?
向大家請教下,焊接部分我檢查了又檢查是和仿真圖一樣的 沒有錯誤
裝了單片機
裝了單片機
proteus仿真是成功的
proteus仿真是成功的
沒裝單片機
沒裝單片機
ID:1099837 發表于 2023-12-5 18:32 | 只看該作者
pcb燒錄的時候用pz-ISP燒錄不成功,但是用stc-ISP燒錄顯示操作成功。
ID:264021 發表于 2023-12-5 21:45 | 只看該作者
改一下數碼管掃描延時函數就可以正常顯示了,因為仿真軟件的延時和實際芯片的延時有差異
ID:883242 發表于 2023-12-5 22:25 | 只看該作者
你用的肯定不是LS245,U2、U3輸入懸空相當于輸入高電平,所有輸出都是低電平,LED絕對不會亮,到底用什么型號?
ID:1099837 發表于 2023-12-5 22:59 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-12-5 22:25
你用的肯定不是LS245,U2、U3輸入懸空相當于輸入高電平,所有輸出都是低電平,LED絕對不會亮,到底用什么型 ...
數碼管的驅動單片機用的是SN74LS245N,這兩個單片機的10腳都接了地,20腳都接了電源
ID:1099837 發表于 2023-12-5 23:00 | 只看該作者
單片機學習習 發表于 2023-12-5 21:45
好的 我去試試
ID:1099837 發表于 2023-12-5 23:25 | 只看該作者
我剛剛把延時從1改為1000了 還是沒有動靜,在我的電路上沒反應,但是在普中的開發學習板上有反應。
ID:57657 發表于 2023-12-6 08:24 | 只看該作者
74芯片輸入嚴禁懸空,電平不確定,嚴重會靜電擊穿,必須接上下拉電阻。
ID:1088099 發表于 2023-12-6 08:53 | 只看該作者
0TAKI0 發表于 2023-12-5 23:25
我剛剛把延時從1改為1000了 還是沒有動靜,在我的電路上沒反應,但是在普中的開發學習板上有反應 ...
跟單片機通信一下判斷單片機是否正常工作。
還有就是晶振離芯片太遠了,而且是插上去的感覺有點不太好
ID:1099837 發表于 2023-12-6 12:08 | 只看該作者
金玉之食 發表于 2023-12-6 08:53
好的 我去改進下
ID:1099837 發表于 2023-12-6 12:09 | 只看該作者
npn 發表于 2023-12-6 08:24
好的我去改進下
ID:996773 發表于 2023-12-6 15:04 | 只看該作者
給樓主點贊,能持之以恒搭出這么復雜的開發板,而且還很漂亮,這是精通單片機的
必經之路。洞洞板用的好大,有點奢侈了哈,祝樓主早日成為高手
ID:844772 發表于 2023-12-6 17:09 | 只看該作者
1.沒接時候,你的位選全為高,段選全為低,如果是共陰的管本來就會全亮。
2.建議你寫個程序,就要P0全高,P1全低,看看是不是能亮。
ID:161164 發表于 2023-12-7 09:06 | 只看該作者
P0的上拉電阻呢?
ID:1037692 發表于 2023-12-7 12:02 | 只看該作者
可能是因為接了89C52RC單片機后,單片機的輸出引腳未正確配置或者未正確連接到數碼管。可能需要檢查單片機的程序代碼和硬件連接是否正確,確保單片機的輸出引腳能夠正確驅動數碼管。另外,還要注意電源供電是否正常,以及數碼管的接線是否正確。如果以上都沒有問題,可能需要進一步檢查單片機和數碼管的硬件連接,或者考慮是否需要更換或修復單片機或數碼管。
ID:1037692 發表于 2023-12-7 12:03 | 只看該作者
