QWE4562012 發表于 2023-10-16 10:55
截個圖給你參考一下。 PS:值改的越大,生成的過程越慢,就看你的電腦配置好不好了。 |
zhuls 發表于 2023-10-14 17:01 上個圖哈 謝謝 |
| 畫一條無網絡(no net)的信號線,修改導線屬性,選擇keepout復選框即可。該導線加工時不會出現。 |
| 可以設的,填充模式選“Solid”,里邊可改圓滑的參數 |
QWE4562012 發表于 2023-10-12 17:17 這里根本就不走信號,你說說怎么存在的影響? |
量子工業 發表于 2023-10-12 10:52 搞個截圖我看下 |
小飛飛呀呀 發表于 2023-10-11 20:27 是的 感謝回復 方法很多 關鍵是要好用省事的方法 |
Hephaestus 發表于 2023-10-11 19:56 在高頻電路這種應該是存在影響的 |
| 覆銅時有幾個選擇項,可以決定類似這種位置的處理,找下菜單,里面有 |
| 一、方法1:軟件版本比較高的可以放置“割銅“。多邊形割銅,最簡單的還是放置多邊形割銅了。 不過低版本軟件好像沒有這個功能。 二、方法2:重新放置多邊形敷銅,一小塊一小塊的敷銅。 除去死銅等。 三、方法3:或者在這個地方放置禁止布線層機械層啥的,就是在這兒畫一個粉色矩形或圈, 然后雙擊一下敷銅,重新敷一下銅就好了。然后再把剛才畫一個粉色矩形刪除就可以了。只不過麻煩點,總有方法搞定的。 |
| 什么都不影響的問題就不要關注了。 |
