查看: 2969|回復: 11
Altium Designer鋪銅 要怎么設置才能使得邊邊角角 更圓滑 就是鈍角一樣 不尖銳
Altium Designer 鋪銅設置  要怎么設置才能使得邊邊角角 更圓滑  就是鈍角一樣  不尖銳 灌銅更美觀
Altium Designer 鋪銅設置1.png (93.02 KB, 下載次數: 92)
ID:883242 發表于 2023-10-11 19:56 | 只看該作者
什么都不影響的問題就不要關注了。
ID:1093723 發表于 2023-10-11 20:27 | 只看該作者
一、方法1:軟件版本比較高的可以放置“割銅“。多邊形割銅,最簡單的還是放置多邊形割銅了。 不過低版本軟件好像沒有這個功能。 二、方法2:重新放置多邊形敷銅,一小塊一小塊的敷銅。 除去死銅等。 三、方法3:或者在這個地方放置禁止布線層機械層啥的,就是在這兒畫一個粉色矩形或圈, 然后雙擊一下敷銅,重新敷一下銅就好了。然后再把剛才畫一個粉色矩形刪除就可以了。只不過麻煩點,總有方法搞定的。
ID:1083996 發表于 2023-10-12 10:52 | 只看該作者
覆銅時有幾個選擇項,可以決定類似這種位置的處理,找下菜單,里面有
ID:668004 發表于 2023-10-12 17:17 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-10-11 19:56
什么都不影響的問題就不要關注了。
在高頻電路這種應該是存在影響的
ID:668004 發表于 2023-10-12 17:18 | 只看該作者
小飛飛呀呀 發表于 2023-10-11 20:27
一、方法1:軟件版本比較高的可以放置“割銅“。多邊形割銅,最簡單的還是放置多邊形割銅了。 不過低版本軟 ...
是的  感謝回復  方法很多  關鍵是要好用省事的方法
量子工業 發表于 2023-10-12 10:52
搞個截圖我看下
ID:883242 發表于 2023-10-13 20:18 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2023-10-12 17:17
在高頻電路這種應該是存在影響的
這里根本就不走信號,你說說怎么存在的影響?
ID:69038 發表于 2023-10-14 17:01 | 只看該作者
可以設的,填充模式選“Solid”,里邊可改圓滑的參數
ID:821429 發表于 2023-10-14 23:50 | 只看該作者
畫一條無網絡(no net)的信號線,修改導線屬性,選擇keepout復選框即可。該導線加工時不會出現。
ID:668004 發表于 2023-10-16 10:55 | 只看該作者
zhuls 發表于 2023-10-14 17:01
上個圖哈  謝謝
ID:69038 發表于 2023-10-16 11:02 | 只看該作者
截個圖給你參考一下。
PS:值改的越大,生成的過程越慢,就看你的電腦配置好不好了。
