發(fā)布時間: 2023-10-6 14:00
正文摘要:是這樣的大神們,我是這么理解的,這個LF347是高速運(yùn)放,這個運(yùn)放剛開始輸出端接負(fù)反饋端,是不是就是把輸入的信號,做個跟隨器,讓信號有電流輸出能力加強(qiáng)?然后輸出端位什么又串聯(lián)2個電阻,兩個電阻中間還加個電容 ... |
| 不可以 |
R104+C102本身就構(gòu)成一個低通電路,有這個電容存在,這就沒有什么高速可言了 這個電路要么是要放大弱信號的 要么是不想讓后面的低通電路對信號源產(chǎn)生影響 至于能不能替換,就得看電路對性能的要求了LM358的GBW畢竟是要低一點(diǎn)的 |
| 電路理論分析是可以代替,但實(shí)際應(yīng)用的時候還要考慮芯片的阻抗特性,頻率想要特性等等。這個要看芯片規(guī)格書,在兩個芯片電氣特性基本相同的情況下,才能替代。 |
謝謝大神們的科普,謝謝![]() |
| 這電路是濾波後再放大,先看看要處理的信號頻率範(fàn)圍,才能決定是否可用LM358替代。 |
101A是跟隨器,主要目的是整理波形; 101D是1倍放大器,主要目的是阻抗匹配; 358替代347理論可以,實(shí)際很不容易做好 |
xuyaqi 發(fā)表于 2023-10-6 14:56 說反了你,LF347是JFET輸入型,電流性能非常好,電壓性能并不怎么樣,微伏對于JFET輸入運(yùn)放就是來搞笑的。 |
| 直流信號只要運(yùn)放的溫漂滿足要求低速運(yùn)放可以代替高速運(yùn)放 |
| 直流弱信號,毫伏還是微伏,處理方法不一樣。 |
| 前級電壓跟隨器擴(kuò)展輸入阻抗,后級2倍同相放大器,R104,R105,C102構(gòu)建T型濾波器降低高頻干擾。 |
| LF347除了速度快還有高阻抗的特點(diǎn),因為C102的存在,U101D高速性能沒用;U101A的存在,U101D的高阻抗性能也沒用,這個U101D可以用358代替。但是U101A的圖不完整不知道是否可以代替。其實(shí)常見的TL072性能跟LF347一樣,非常好買,為啥一定要用358???沒道理啊。 |
