查看: 2642|回復: 11
關于LF347是否可以用LM358替代,這個圖的理解
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 50 黑幣獎勵! 每人限 1 次
是這樣的大神們,我是這么理解的,這個LF347是高速運放,這個運放剛開始輸出端接負反饋端,是不是就是把輸入的信號,做個跟隨器,讓信號有電流輸出能力加強?然后輸出端位什么又串聯2個電阻,兩個電阻中間還加個電容,不知道什么作用,第二個運放是不是做比例放大,放大倍數再1倍,按理說第一個運放已經做啦跟隨器,第二個運放是不是可以省啦,還有比如,我現在要處理一個直流弱信號,我想用LM358單電源做運放,是不是可以用這種電路代替,比如輸出的電阻小一點,電源用5V,不知道是否需要注意什么。請大神們指教!
運放圖
運放圖
ID:883242 發表于 2023-10-6 14:14 | 只看該作者
LF347除了速度快還有高阻抗的特點,因為C102的存在,U101D高速性能沒用;U101A的存在,U101D的高阻抗性能也沒用,這個U101D可以用358代替。但是U101A的圖不完整不知道是否可以代替。其實常見的TL072性能跟LF347一樣,非常好買,為啥一定要用358???沒道理啊。
ID:491875 發表于 2023-10-6 14:17 | 只看該作者
前級電壓跟隨器擴展輸入阻抗,后級2倍同相放大器,R104,R105,C102構建T型濾波器降低高頻干擾。
ID:94031 發表于 2023-10-6 14:56 | 只看該作者
直流弱信號,毫伏還是微伏,處理方法不一樣。
ID:491875 發表于 2023-10-6 15:19 | 只看該作者
直流信號只要運放的溫漂滿足要求低速運放可以代替高速運放
ID:883242 發表于 2023-10-6 15:39 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2023-10-6 14:56
說反了你,LF347是JFET輸入型,電流性能非常好,電壓性能并不怎么樣,微伏對于JFET輸入運放就是來搞笑的。
ID:1083996 發表于 2023-10-6 16:05 | 只看該作者
101A是跟隨器,主要目的是整理波形;
101D是1倍放大器,主要目的是阻抗匹配;
358替代347理論可以,實際很不容易做好
ID:43600 發表于 2023-10-7 00:51 | 只看該作者
這電路是濾波後再放大,先看看要處理的信號頻率範圍,才能決定是否可用LM358替代。
ID:929847 發表于 2023-10-7 09:14 | 只看該作者
謝謝大神們的科普,謝謝
ID:206581 發表于 2023-10-7 10:09 | 只看該作者
電路理論分析是可以代替,但實際應用的時候還要考慮芯片的阻抗特性,頻率想要特性等等。這個要看芯片規格書,在兩個芯片電氣特性基本相同的情況下,才能替代。
ID:401564 發表于 2023-10-12 00:22 | 只看該作者
R104+C102本身就構成一個低通電路,有這個電容存在,這就沒有什么高速可言了
這個電路要么是要放大弱信號的
要么是不想讓后面的低通電路對信號源產生影響
至于能不能替換,就得看電路對性能的要求了LM358的GBW畢竟是要低一點的
ID:598611 發表于 2023-10-30 19:34 | 只看該作者
不可以
