| 你可能是忘記斷開負載電源了 ,一般斷開負載電源再燒錄的, |
| 問題解決 |
| 看看單片機型號有沒有選對,需不需要冷啟動(復位),單片機是否虛焊,RXD是否接TXD,TXD是否接RXD |
STC單片機CPU下載失敗原因分析 1.由于下載器的TXD和RXD信號端的電壓在單片機上電前通過CPU的I/O接口的嵌位保護給CPU電源側供電,使單片機上 電前CPU電源側電壓升高,造成CPU沒有斷電,致使再上電時無法復位,造成下載失敗 解決辦法: 在TXD加裝二極管防止下載器給CPU供電(宏晶網站有推薦下載電路圖);在CPU的電源和GND之間加一只阻值220歐姆 至470歐姆的電阻(拉低上電前CPU的電源電壓) 2.由于下載器的兼容性不好,可以嘗試降低下載的最高波特率試試。有時候USB的下載器會有兼容性的問題,兼容性 比較好的還是標準的RS-232。如果電腦沒有標準的串口可以加裝PCI或PCIe的擴展卡而獲得標準的RS-232接口 解決辦法: 選擇兼容性好的下載器和通訊方式 3.由于下載器和用戶CPU板之間存在電位差造成通訊失敗或損壞接口芯片 解決辦法: 選擇帶隔離功能的下載器或處理消除電位差 |
