查看: 4120|回復: 5
請問在stc-isp上下載時為什么會一直卡在檢測目標單片機那?
ID:1090450 發表于 2023-8-3 08:53 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在進行點亮第一個led時,一直卡在檢測目標單片機進程
ID:1089601 發表于 2023-8-3 09:11 | 只看該作者
STC單片機CPU下載失敗原因分析
1.由于下載器的TXD和RXD信號端的電壓在單片機上電前通過CPU的I/O接口的嵌位保護給CPU電源側供電,使單片機上
電前CPU電源側電壓升高,造成CPU沒有斷電,致使再上電時無法復位,造成下載失敗
解決辦法:
在TXD加裝二極管防止下載器給CPU供電(宏晶網站有推薦下載電路圖);在CPU的電源和GND之間加一只阻值220歐姆
至470歐姆的電阻(拉低上電前CPU的電源電壓)
2.由于下載器的兼容性不好,可以嘗試降低下載的最高波特率試試。有時候USB的下載器會有兼容性的問題,兼容性
比較好的還是標準的RS-232。如果電腦沒有標準的串口可以加裝PCI或PCIe的擴展卡而獲得標準的RS-232接口
解決辦法:
選擇兼容性好的下載器和通訊方式
3.由于下載器和用戶CPU板之間存在電位差造成通訊失敗或損壞接口芯片
解決辦法:
選擇帶隔離功能的下載器或處理消除電位差
ID:1089588 發表于 2023-8-3 09:15 | 只看該作者
看看單片機型號有沒有選對,需不需要冷啟動(復位),單片機是否虛焊,RXD是否接TXD,TXD是否接RXD
ID:161164 發表于 2023-8-3 09:34 | 只看該作者
ID:1090450 發表于 2023-8-3 09:52 來自觸屏版 | 只看該作者
問題解決
ID:509408 發表于 2023-8-3 10:09 | 只看該作者
你可能是忘記斷開負載電源了 ,一般斷開負載電源再燒錄的,
