發布時間: 2023-7-23 20:05
正文摘要:電路左側是輸出0-1.2V、0-3ma的發電機。左側轉動發電機的軸,右側LED閃爍發光。問題:用手捏住發電機兩端的線,LED明亮的閃爍;但是松開后LED依舊閃爍,但是很暗,有無解決措施?(本人站在木凳上 |
量子工業 發表于 2023-7-25 20:52 真的嗎 我去試試看 |
glinfei 發表于 2023-7-25 17:26 我去試試 |
gqzjl 發表于 2023-7-24 13:46 不是連接的問題,只要手捏線就會變很亮 |
zsyzdx 發表于 2023-7-24 09:23 不能降,就是為了升壓點亮led才接的這個電路 |
yzwzfyz 發表于 2023-7-24 08:46 1 捏住后轉動發電機輸入軸 2 1個和2個都會變亮 |
在電機兩端加個1000uF電容,給震蕩電路以高頻通路; 你這個這電路屬于沒旁路電容,然后振蕩電路效果差;用手捏住電機兩端時等于振蕩電路有個電流旁路,所以亮度加強; |
| 我沒弄過這個電路,看上去應該使用的是直流電源,你用了電機含有很多交流成分,影響了電路的振蕩,所以估計不用手,并個小電容可能也行。 |
| 頂一下 |
| 可以檢查一下各個器件之間的連接 |
| 能嘗試在LED上串聯一個小電阻,降低電流或者串聯一個二極管,降低電壓?用肖特基,電流小的時候導通壓降很小,當然只能試試,我也沒有十足的把握。 |
1、不知道電機轉不轉。 2、不知道手捏一個點還是兩個點,在圖中標記一下。 拍個照片或視頻動畫一下。 |
| 發電機發出的并不是直流電,加一個全橋整流濾波電容試試。 |
