只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2778|回復(fù): 12
發(fā)電機(jī)接焦耳小偷電路,手捏住發(fā)電機(jī)兩端的線LED明亮,松開(kāi)暗淡
電路左側(cè)是輸出0-1.2V、0-3ma的發(fā)電機(jī)。左側(cè)轉(zhuǎn)動(dòng)發(fā)電機(jī)的軸,右側(cè)LED閃爍發(fā)光。問(wèn)題:用手捏住發(fā)電機(jī)兩端的線,LED明亮的閃爍;但是松開(kāi)后LED依舊閃爍,但是很暗,有無(wú)解決措施?(本人站在木凳上
ID:57657 發(fā)表于 2023-7-24 07:30 | 只看該作者
發(fā)電機(jī)發(fā)出的并不是直流電,加一個(gè)全橋整流濾波電容試試。
ID:123289 發(fā)表于 2023-7-24 08:46 | 只看該作者
1、不知道電機(jī)轉(zhuǎn)不轉(zhuǎn)。
2、不知道手捏一個(gè)點(diǎn)還是兩個(gè)點(diǎn),在圖中標(biāo)記一下。
拍個(gè)照片或視頻動(dòng)畫(huà)一下。
ID:320306 發(fā)表于 2023-7-24 09:23 | 只看該作者
能?chē)L試在LED上串聯(lián)一個(gè)小電阻,降低電流或者串聯(lián)一個(gè)二極管,降低電壓?用肖特基,電流小的時(shí)候?qū)▔航岛苄。?dāng)然只能試試,我也沒(méi)有十足的把握。
ID:639106 發(fā)表于 2023-7-24 13:46 | 只看該作者
可以檢查一下各個(gè)器件之間的連接
ID:301191 發(fā)表于 2023-7-25 01:12 | 只看該作者
頂一下
ID:844772 發(fā)表于 2023-7-25 17:26 | 只看該作者
我沒(méi)弄過(guò)這個(gè)電路,看上去應(yīng)該使用的是直流電源,你用了電機(jī)含有很多交流成分,影響了電路的振蕩,所以估計(jì)不用手,并個(gè)小電容可能也行。
ID:1083996 發(fā)表于 2023-7-25 20:52 | 只看該作者
在電機(jī)兩端加個(gè)1000uF電容,給震蕩電路以高頻通路;
你這個(gè)這電路屬于沒(méi)旁路電容,然后振蕩電路效果差;用手捏住電機(jī)兩端時(shí)等于振蕩電路有個(gè)電流旁路,所以亮度加強(qiáng);
ID:1089423 發(fā)表于 2023-7-27 19:41 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-7-24 08:46
1 捏住后轉(zhuǎn)動(dòng)發(fā)電機(jī)輸入軸
2 1個(gè)和2個(gè)都會(huì)變亮
ID:1089423 發(fā)表于 2023-7-27 19:43 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
zsyzdx 發(fā)表于 2023-7-24 09:23
能?chē)L試在LED上串聯(lián)一個(gè)小電阻,降低電流或者串聯(lián)一個(gè)二極管,降低電壓?用肖特基,電流小的時(shí)候?qū)▔航岛?...
不能降,就是為了升壓點(diǎn)亮led才接的這個(gè)電路
ID:1089423 發(fā)表于 2023-7-27 19:44 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
gqzjl 發(fā)表于 2023-7-24 13:46
可以檢查一下各個(gè)器件之間的連接
不是連接的問(wèn)題,只要手捏線就會(huì)變很亮
ID:1089423 發(fā)表于 2023-7-27 19:45 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2023-7-25 17:26
我沒(méi)弄過(guò)這個(gè)電路,看上去應(yīng)該使用的是直流電源,你用了電機(jī)含有很多交流成分,影響了電路的振蕩,所以估計(jì) ...
我去試試
ID:1089423 發(fā)表于 2023-7-27 19:46 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
量子工業(yè) 發(fā)表于 2023-7-25 20:52
你這個(gè)這電路屬于沒(méi)旁路電容,然后振蕩電路效果差;用 ...
真的嗎 我去試試看
