| 要看傳輸的線多長,還是用示波器看一下。具體什么問題。 |
| 脈沖傳輸線用屏蔽線。 |
| 要從脈沖源解決,比如加屏蔽殼,接地。 |
| 這個不一定吧,你怎么能判斷說一定是干擾呢,你用信號發生器試試,輸入標準方波,有可能是你定時器不準造成的呢,我以前遇到過,就是定時器程序沒有在讀出數據以后清零,然后數據不準,僅供參考。 |
1、R1C1的時常數應小于脈沖寬度。 2、INT0用單沿觸發。 |
Hephaestus 發表于 2023-7-16 17:22 是的,具體情況具體分析,信號頻率是多少?幅度多大?阻抗多少?后面才能采用合適的電路 |
| 脈沖最窄的時間是多少? |
| 樓主c1容量不能太大,0.1uF大了 |
| 實際電路是什么樣子的?你的輸入信號從哪里來? |
