查看: 3175|回復(fù): 10
請(qǐng)教單片機(jī)外部中斷INT0防干擾問題
用stc52外部中斷INT0檢測(cè)脈沖串計(jì)數(shù),仿真沒問題,但搭建實(shí)際電路實(shí)驗(yàn)時(shí)脈沖計(jì)數(shù)不準(zhǔn),想必是干擾造成的請(qǐng)問大家該怎么解決?
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-16 17:22 | 只看該作者
實(shí)際電路是什么樣子的?你的輸入信號(hào)從哪里來?
ID:213173 發(fā)表于 2023-7-16 22:01 | 只看該作者
ID:170318 發(fā)表于 2023-7-17 10:36 | 只看該作者
樓主c1容量不能太大,0.1uF大了
ID:1034262 發(fā)表于 2023-7-17 11:03 | 只看該作者
脈沖最窄的時(shí)間是多少?
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-17 14:16 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-7-16 17:22
是的,具體情況具體分析,信號(hào)頻率是多少?幅度多大?阻抗多少?后面才能采用合適的電路
ID:123289 發(fā)表于 2023-7-17 16:02 | 只看該作者
1、R1C1的時(shí)常數(shù)應(yīng)小于脈沖寬度。
2、INT0用單沿觸發(fā)。
ID:320306 發(fā)表于 2023-7-19 17:39 | 只看該作者
這個(gè)不一定吧,你怎么能判斷說一定是干擾呢,你用信號(hào)發(fā)生器試試,輸入標(biāo)準(zhǔn)方波,有可能是你定時(shí)器不準(zhǔn)造成的呢,我以前遇到過,就是定時(shí)器程序沒有在讀出數(shù)據(jù)以后清零,然后數(shù)據(jù)不準(zhǔn),僅供參考。
ID:94031 發(fā)表于 2023-7-19 20:13 | 只看該作者
要從脈沖源解決,比如加屏蔽殼,接地。
ID:94031 發(fā)表于 2023-7-19 20:19 | 只看該作者
脈沖傳輸線用屏蔽線。
ID:224580 發(fā)表于 2023-8-18 17:27 | 只看該作者
要看傳輸?shù)木多長(zhǎng),還是用示波器看一下。具體什么問題。
