rayin 發(fā)表于 2023-7-15 11:17 仔細想了想,我在沙發(fā)說的不太嚴謹,如果系統(tǒng)文件夾和項目文件夾有同名h文件,兩種寫法是不一樣的,<>會用系統(tǒng)文件夾里面的那個,“”用的是項目文件夾的那個。如果只有一個h文件,那么兩種寫法沒有區(qū)別。 |
| 用了雙引號的就是以自己本地的優(yōu)先查找;如果是雙括號的就是默認系統(tǒng)優(yōu)先查找此文件。 |
| "reg52.h"<reg52.h>兩種就是路徑不一樣, ''是在項目文件夾下面, <>是在編譯器文件夾下面, 其他一樣的. |
C語言是不可能被CPU直接運行的。它只是由平臺(如KELL)將C翻譯成匯編(機器語言),燒錄到CPU后,你的程序才能發(fā)輝作用。 所以,只要C翻譯出來的機器語言不受影響。怎么做,誰先誰后,都一樣。 |
| 用起來一樣 |
| <>是優(yōu)先從系統(tǒng)文件夾查找,""是在項目文件夾,也就是你自己的工程里面查找,對于現(xiàn)在的計算機來說,兩者沒有任何差異。 |
