查看: 2930|回復: 6
C語言文件結構下面這2種語法區別?
這種寫法    主函數里面多個H頭文件      以及
這種寫法什么區別    一個頭文件配套C文件
ID:883242 發表于 2023-7-14 18:37 | 只看該作者
<>是優先從系統文件夾查找,""是在項目文件夾,也就是你自己的工程里面查找,對于現在的計算機來說,兩者沒有任何差異。
ID:116103 發表于 2023-7-14 20:00 | 只看該作者
用起來一樣
ID:123289 發表于 2023-7-15 10:22 | 只看該作者
C語言是不可能被CPU直接運行的。它只是由平臺(如KELL)將C翻譯成匯編(機器語言),燒錄到CPU后,你的程序才能發輝作用。
所以,只要C翻譯出來的機器語言不受影響。怎么做,誰先誰后,都一樣。
ID:517951 發表于 2023-7-15 11:17 | 只看該作者
"reg52.h"<reg52.h>兩種就是路徑不一樣, ''是在項目文件夾下面, <>是在編譯器文件夾下面, 其他一樣的.
ID:1087836 發表于 2023-7-15 11:25 | 只看該作者
用了雙引號的就是以自己本地的優先查找;如果是雙括號的就是默認系統優先查找此文件。
ID:883242 發表于 2023-7-15 11:26 | 只看該作者
rayin 發表于 2023-7-15 11:17
"reg52.h"兩種就是路徑不一樣, ''是在項目文件夾下面, 是在編譯器文件夾下面, 其他一樣的.
仔細想了想,我在沙發說的不太嚴謹,如果系統文件夾和項目文件夾有同名h文件,兩種寫法是不一樣的,<>會用系統文件夾里面的那個,“”用的是項目文件夾的那個。如果只有一個h文件,那么兩種寫法沒有區別。
