Hephaestus 發(fā)表于 2023-7-3 10:04 受教了 |
Cgy030139 發(fā)表于 2023-7-2 22:36 電路沒問題,有問題的是你的知識體系。這是個(gè)減法器,也可以認(rèn)為是差分放大器。 XFG1輸出電壓a1*sin(ω0*t),XFG2輸出電壓a2*sin(ω1*t),簡化分析假設(shè)兩個(gè)XFG amplitude相等,即a1=a2,那么輸出信號是sin(ω1*t)-sin(ω0*t),你以為設(shè)置好ω0=ω1就行了,事實(shí)卻是這是絕對做不到的! 現(xiàn)實(shí)中ω0和ω1的誤差有1~10ppm已經(jīng)是非常好的XFG了,這樣出來的波形就是你現(xiàn)在觀察到的結(jié)果,完全是正常的。 |
cnfloatleaf 發(fā)表于 2023-7-3 01:35 確實(shí)不同步,我發(fā)現(xiàn)單獨(dú)輸入信號相位不會移動,但是兩個(gè)都輸入時(shí)會出現(xiàn)相位移動,但又不知道怎么解決 |
| 如果信號源同相位同幅度還出現(xiàn)明顯波動則可斷定為有干擾出現(xiàn),電阻誤差也不可忽視. |
| 信號源同相位同幅度,電阻誤差. |
Cgy030139 發(fā)表于 2023-7-2 22:36 查信號源的相位,是否同步的? |
| 外圍電路干擾吧,看下電源處理是否干凈,電源濾波是否足夠 |
| 請教了一下老師和網(wǎng)上的大佬,電路沒有問題,板子做了好幾遍,問題還是沒有解決,決定先放棄 |
Hephaestus 發(fā)表于 2023-7-2 14:24 應(yīng)該是接地了,要不然會報(bào)錯(cuò)吧。 |
| 信號發(fā)生器接地了嗎? |
| 請查一下輸入的2路信號,這2路信號的相位必須是同步穩(wěn)定的,否則會因?yàn)橄辔蛔兓霈F(xiàn)您說的情況,你仿真的時(shí)候能不能用2個(gè)不同步的信號試試看? |
