查看: 3025|回復: 11
關于加法器減法器電路信號波形 一直在變大然后再變小,重復變化?
為什么做出來的減法器輸出波形一直在變大然后再變小,重復變化,但是仿真沒有這樣的問題
ID:1085441 發表于 2023-7-2 01:39 | 只看該作者
請查一下輸入的2路信號,這2路信號的相位必須是同步穩定的,否則會因為相位變化出現您說的情況,你仿真的時候能不能用2個不同步的信號試試看?
ID:883242 發表于 2023-7-2 14:24 | 只看該作者
信號發生器接地了嗎?
ID:149799 發表于 2023-7-2 21:03 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-7-2 14:24
信號發生器接地了嗎?
應該是接地了,要不然會報錯吧。
ID:1041116 發表于 2023-7-2 22:36 | 只看該作者
請教了一下老師和網上的大佬,電路沒有問題,板子做了好幾遍,問題還是沒有解決,決定先放棄
ID:554177 發表于 2023-7-2 23:05 | 只看該作者
外圍電路干擾吧,看下電源處理是否干凈,電源濾波是否足夠
ID:1085441 發表于 2023-7-3 01:35 | 只看該作者
Cgy030139 發表于 2023-7-2 22:36
查信號源的相位,是否同步的?
ID:332444 發表于 2023-7-3 08:26 | 只看該作者
信號源同相位同幅度,電阻誤差.
ID:332444 發表于 2023-7-3 08:56 | 只看該作者
如果信號源同相位同幅度還出現明顯波動則可斷定為有干擾出現,電阻誤差也不可忽視.
ID:1041116 發表于 2023-7-3 09:54 | 只看該作者
cnfloatleaf 發表于 2023-7-3 01:35
查信號源的相位,是否同步的?
確實不同步,我發現單獨輸入信號相位不會移動,但是兩個都輸入時會出現相位移動,但又不知道怎么解決
ID:883242 發表于 2023-7-3 10:04 | 只看該作者
請教了一下老師和網上的大佬,電訪揮形侍猓遄幼雋撕眉副椋侍饣故敲揮薪餼觶齠ㄏ確牌?/blockquote>
電路沒問題,有問題的是你的知識體系。這是個減法器,也可以認為是差分放大器。
XFG1輸出電壓a1*sin(ω0*t),XFG2輸出電壓a2*sin(ω1*t),簡化分析假設兩個XFG amplitude相等,即a1=a2,那么輸出信號是sin(ω1*t)-sin(ω0*t),你以為設置好ω0=ω1就行了,事實卻是這是絕對做不到的!
現實中ω0和ω1的誤差有1~10ppm已經是非常好的XFG了,這樣出來的波形就是你現在觀察到的結果,完全是正常的。
ID:1041116 發表于 2023-7-5 21:03 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-7-3 10:04
XFG1輸出電壓a1*sin( ...
受教了
