發(fā)布時間: 2023-7-1 14:41
正文摘要:現(xiàn)在在做BH67F2265——64LQFP這款開發(fā)板,開發(fā)平臺是HT-IDE3000這款軟件,如圖,新手初次搞有點不知道怎么上手,找的資料大部分也不是基于這個平臺進行開發(fā)的,請問有無做過的可以指點一二 |
| 這個 看看例程和手冊就可以上手了,跟普通8bit MCU 差別不大 |
Y_G_G 發(fā)表于 2023-7-4 23:17 抱歉,之前沒接觸過8位單片機,確實有點不是很懂 |
BH67F2265-64LQFP 開發(fā)板通常提供了多個外部接口和擴展插槽,方便連接各種外部設(shè)備,如傳感器、顯示器、通信模塊等。同時,該開發(fā)板還可能配備了調(diào)試接口,以便進行程序燒錄和調(diào)試。 對于初次使用該開發(fā)板的新手,以下是一些建議和步驟: 獲取資料:首先,獲取BH67F2265-64LQFP開發(fā)板的用戶手冊、數(shù)據(jù)手冊以及相關(guān)的例程和示例代碼。這些資料將為您提供有關(guān)開發(fā)板的硬件連接、引腳定義、外設(shè)配置和編程示例等信息。 連接硬件:將開發(fā)板與計算機或調(diào)試工具連接。通常,您將會使用一根USB線纜將開發(fā)板與計算機相連,以便進行程序燒錄和調(diào)試。如果有其他外設(shè)需要連接,例如傳感器或顯示器,根據(jù)開發(fā)板的引腳定義和相關(guān)資料,將它們正確連接到相應(yīng)的引腳上。 安裝開發(fā)工具:根據(jù)供應(yīng)商提供的指南,安裝適用于BH67F2265芯片的開發(fā)工具集。這可能是一個集成開發(fā)環(huán)境(IDE),其中包括編譯器、調(diào)試器和燒錄工具等。 編寫代碼:在開發(fā)工具中創(chuàng)建一個新項目,并編寫您的代碼。根據(jù)您的需求和應(yīng)用場景,可以使用C語言或匯編語言編寫代碼。參考開發(fā)板的用戶手冊和數(shù)據(jù)手冊,了解如何配置外設(shè)和使用芯片的特性。 編譯和燒錄:使用開發(fā)工具對您的代碼進行編譯,生成可執(zhí)行文件或固件文件。然后,使用燒錄工具將生成的文件燒錄到BH67F2265-64LQFP開發(fā)板上。這樣,您的代碼將被加載并運行在芯片上。 測試和調(diào)試:完成燒錄后,您可以開始測試和調(diào)試您的應(yīng)用程序。通過與外設(shè)交互、檢查輸出結(jié)果或使用調(diào)試工具來驗證代碼的正確性。如果遇到問題,可以借助調(diào)試工具來跟蹤和修復(fù)錯誤。 |
這有什么頭緒不頭緒的? 這不跟STC8051單片機一樣嗎? 如果你會8051而不會合泰,那你就是只學會了8051,而不是學會了單片機 |
Y_G_G 發(fā)表于 2023-7-3 12:34 完全找不到頭緒 |
臺系的單片機基本都是這樣的了 別人如果沒有用過這個單片機,基本是幫不了你什么的 合泰沒什么不同的,只要你會8051C語言,幾天就能上手了 只是中斷那一塊有點不一樣 |
| 沒有用過MCU,只用過HT2262/2272無線編解碼IC,感覺質(zhì)量還不錯。 |
| 沒用過,有了解的介紹一下。或者在網(wǎng)上搜搜視頻吧 |
| 我用過HT66F系列,感覺不是很友好 |
