查看: 2599|回復: 9
請問有無大佬做過合泰的單片機開發板,麻煩指個路怎么快速上手一下
現在在做BH67F2265——64LQFP這款開發板,開發平臺是HT-IDE3000這款軟件,如圖,新手初次搞有點不知道怎么上手,找的資料大部分也不是基于這個平臺進行開發的,請問有無做過的可以指點一二
ID:879348 發表于 2023-7-1 15:44 | 只看該作者
我用過HT66F系列,感覺不是很友好
ID:291668 發表于 2023-7-1 16:13 | 只看該作者
沒用過,有了解的介紹一下。或者在網上搜搜視頻吧
ID:712097 發表于 2023-7-1 16:20 | 只看該作者
沒有用過MCU,只用過HT2262/2272無線編解碼IC,感覺質量還不錯。
ID:401564 發表于 2023-7-3 12:34 | 只看該作者
臺系的單片機基本都是這樣的了
別人如果沒有用過這個單片機,基本是幫不了你什么的
合泰沒什么不同的,只要你會8051C語言,幾天就能上手了
只是中斷那一塊有點不一樣
ID:1078307 發表于 2023-7-4 16:23 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2023-7-3 12:34
基本都是這樣的了
合泰沒什么不同的,只要 ...
完全找不到頭緒
ID:401564 發表于 2023-7-4 23:17 | 只看該作者
這有什么頭緒不頭緒的?
這不跟STC8051單片機一樣嗎?
如果你會8051而不會合泰,那你就是只學會了8051,而不是學會了單片機
ID:1053359 發表于 2023-7-5 13:19 | 只看該作者
BH67F2265-64LQFP 開發板通常提供了多個外部接口和擴展插槽,方便連接各種外部設備,如傳感器、顯示器、通信模塊等。同時,該開發板還可能配備了調試接口,以便進行程序燒錄和調試。
對于初次使用該開發板的新手,以下是一些建議和步驟:
獲取資料:首先,獲取BH67F2265-64LQFP開發板的用戶手冊、數據手冊以及相關的例程和示例代碼。這些資料將為您提供有關開發板的硬件連接、引腳定義、外設配置和編程示例等信息。
連接硬件:將開發板與計算機或調試工具連接。通常,您將會使用一根USB線纜將開發板與計算機相連,以便進行程序燒錄和調試。如果有其他外設需要連接,例如傳感器或顯示器,根據開發板的引腳定義和相關資料,將它們正確連接到相應的引腳上。
安裝開發工具:根據供應商提供的指南,安裝適用于BH67F2265芯片的開發工具集。這可能是一個集成開發環境(IDE),其中包括編譯器、調試器和燒錄工具等。
編寫代碼:在開發工具中創建一個新項目,并編寫您的代碼。根據您的需求和應用場景,可以使用C語言或匯編語言編寫代碼。參考開發板的用戶手冊和數據手冊,了解如何配置外設和使用芯片的特性。
編譯和燒錄:使用開發工具對您的代碼進行編譯,生成可執行文件或固件文件。然后,使用燒錄工具將生成的文件燒錄到BH67F2265-64LQFP開發板上。這樣,您的代碼將被加載并運行在芯片上。
測試和調試:完成燒錄后,您可以開始測試和調試您的應用程序。通過與外設交互、檢查輸出結果或使用調試工具來驗證代碼的正確性。如果遇到問題,可以借助調試工具來跟蹤和修復錯誤。
ID:1078307 發表于 2023-7-6 09:37 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2023-7-4 23:17
這有什么頭緒不頭緒的?
這不跟STC8051單片機一樣嗎?
如果你會8051而不會合泰,那你就是只學會了8051,而 ...
抱歉,之前沒接觸過8位單片機,確實有點不是很懂
ID:420572 發表于 2024-8-9 17:03 | 只看該作者
這個 看看例程和手冊就可以上手了,跟普通8bit MCU 差別不大
