發布時間: 2023-6-27 09:25
正文摘要:U1光耦:別離高低壓,防止高壓干擾,達到電氣隔離。 D5 1N4148:續流二極管,珍愛元件不被感應電壓擊du穿或燒壞,以并聯的方式接到產生感應電動勢的元件兩端,并與其構成回路,使其產生的高電動勢在回路以 ... |
| 光耦兩邊的地可以分開,完全是光信號控制 |
donglw 發表于 2024-5-26 22:21 這樣不好 |
可以再加二極管保護三極管
| 建議將R4接在R5和Q1基極之間。 |
| 這個思路不錯 感謝分享 |
| 光耦發光二極管的供電是多少? |
| 這兩個元件在電路設計中履行了保護元件和隔離電路的功能,有助于提高電路的可靠性和穩定性。 |
| 學到了學到了 |
| 驅動電流不大的時候可以省掉三極管的 |
| 不斷學習才能進步 |
| 民用燈具里面沒有光耦,直接用三極管驅動繼電器,比如家用的三光吸頂燈。 |
| 學習到了 |
| 別離高低壓,防止高壓干擾,達到電氣隔離 |
光耦驅動的繼電器,現在正在用 |
| 光耦驅動的繼電器,感謝分享 |
| 光耦驅動的繼電器,正好在學習 |
| 是的,我們用的是信號繼電器,都是用光耦直接驅動的 |
| 只是一般情況吧,驅動電流不大的時候可以省掉三極管的 |
| 如果繼電器的驅動電流不大,可以直接用達林頓輸出的光藕直接驅動繼電器,省掉三極管和R4 R5 |
