查看: 7254|回復: 19
單片機硬件電路基礎分享 輸出電路繼電器
U1光耦:別離高低壓,防止高壓干擾,達到電氣隔離。
D5 1N4148:續流二極管,珍愛元件不被感應電壓擊du穿或燒壞,以并聯的方式接到產生感應電動勢的元件兩端,并與其構成回路,使其產生的高電動勢在回路以續電流方式耗費,從而起到珍愛電路中的元件不被損壞的作用。
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:1085441 發表于 2023-7-4 02:32 | 只看該作者
如果繼電器的驅動電流不大,可以直接用達林頓輸出的光藕直接驅動繼電器,省掉三極管和R4 R5
ID:1088252 發表于 2023-7-12 17:15 | 只看該作者
只是一般情況吧,驅動電流不大的時候可以省掉三極管的
ID:1085441 發表于 2023-7-12 20:49 | 只看該作者
是的,我們用的是信號繼電器,都是用光耦直接驅動的
ID:1020290 發表于 2023-7-18 18:25 | 只看該作者
光耦驅動的繼電器,正好在學習
ID:1088957 發表于 2023-7-19 11:22 | 只看該作者
光耦驅動的繼電器,感謝分享
ID:1089632 發表于 2023-7-25 21:38 | 只看該作者
光耦驅動的繼電器,現在正在用
ID:316310 發表于 2023-8-3 22:02 | 只看該作者
別離高低壓,防止高壓干擾,達到電氣隔離
ID:1090778 發表于 2023-8-5 14:34 | 只看該作者
學習到了
ID:195496 發表于 2023-8-11 08:16 | 只看該作者
民用燈具里面沒有光耦,直接用三極管驅動繼電器,比如家用的三光吸頂燈。
ID:1092860 發表于 2023-9-7 10:08 | 只看該作者
不斷學習才能進步
ID:1097847 發表于 2023-10-30 17:47 | 只看該作者
驅動電流不大的時候可以省掉三極管的
ID:1099849 發表于 2023-11-29 16:43 來自觸屏版 | 只看該作者
學到了學到了
ID:1106967 發表于 2023-12-28 20:58 | 只看該作者
這兩個元件在電路設計中履行了保護元件和隔離電路的功能,有助于提高電路的可靠性和穩定性。
ID:143767 發表于 2024-1-22 10:27 來自觸屏版 | 只看該作者
光耦發光二極管的供電是多少?
ID:1113871 發表于 2024-3-22 22:14 | 只看該作者
這個思路不錯 感謝分享
ID:344848 發表于 2024-5-26 22:21 | 只看該作者
建議將R4接在R5和Q1基極之間。
ID:1129414 發表于 2024-8-12 15:46 | 只看該作者
可以再加二極管保護三極管
ID:513213 發表于 2024-8-14 13:17 | 只看該作者
donglw 發表于 2024-5-26 22:21
建議將R4接在R5和Q1基極之間。
這樣不好
ID:1134561 發表于 2024-10-24 13:46 | 只看該作者
光耦兩邊的地可以分開,完全是光信號控制
