開關電源芯片UC3843B外圍電阻、電容參數計算
查看數: 3277 | 評論數: 1 | 收藏 0
發布時間: 2023-6-8 13:54
1.UC3843B COMP腳1個電阻的取值,如何計算這個電阻值? 2.VFB引腳(2腳):PWM比較器的非反相輸入端,用于接收反饋電壓信號。當反饋電壓與內部參考電壓(2.5V)之差大于設定值時,PWM輸出脈沖寬度增加,反之減小。 ...
ID:883242 發表于 2023-6-8 20:12
1)這個電阻只是負反饋,并聯電容防止自激,先找個典型值代用,以后可以優化。
2)VFB電壓2.5V,右邊兩個分壓電阻的阻值應該會算了吧?
3)ISENSE電阻保證電流不超過電感飽和電流和MOSFET最大導通電流即可。
4)頻率低則電感太大,頻率高則MOSFET損耗太大,可以找個典型值代用,讓振蕩頻率在20~40kHz左右,日后可以優化。
5)這個可就太難了,你要把所有原理弄明白了才能開始算。
