查看: 3267|回復: 1
開關電源芯片UC3843B外圍電阻、電容參數計算
1.UC3843B COMP腳1個電阻的取值,如何計算這個電阻值?
2.VFB引腳(2腳):PWM比較器的非反相輸入端,用于接收反饋電壓信號。當反饋電壓與內部參考電壓(2.5V)之差大于設定值時,PWM輸出脈沖寬度增加,反之減小。這兩個分壓電阻如何計算?
3.CURRENT SENSE引腳(3腳):電流檢測輸入端,通過外部電流采樣電阻將電感器的電流轉換為電壓信號,輸入到此引腳。用于控制輸出電流。如何選型電流采樣電阻?
4.RT/CT引腳(4腳):通過外部RT、CT兩個電阻器連接到地線,用于設置內部振蕩器的頻率。如何計算4腳電阻和電容的值?
5.電感如何計算?
以上,假如從11.1V升壓到56V
UC3843B COMP腳三個電阻的取值.png (83.34 KB, 下載次數: 51)
ID:883242 發表于 2023-6-8 20:12 | 只看該作者
1)這個電阻只是負反饋,并聯電容防止自激,先找個典型值代用,以后可以優化。
2)VFB電壓2.5V,右邊兩個分壓電阻的阻值應該會算了吧?
3)ISENSE電阻保證電流不超過電感飽和電流和MOSFET最大導通電流即可。
4)頻率低則電感太大,頻率高則MOSFET損耗太大,可以找個典型值代用,讓振蕩頻率在20~40kHz左右,日后可以優化。
5)這個可就太難了,你要把所有原理弄明白了才能開始算。
