| 數(shù)碼管共陰或共陽選擇錯(cuò)了 |
| 可以根據(jù)電路圖進(jìn)行修改,用電壓萬用表進(jìn)行修改。 |
| 也有可能是電子元器件安裝反了 |
| 最好用萬用表檢查一下 |
數(shù)碼管共陽還是還是共陰,程序也不一樣![]() |
| 焊接的還算飽滿,頂多焊接的不咋美觀,錫焊有點(diǎn)多,但算不上虛焊 |
估計(jì)要么是程序的問題,要么是你的數(shù)碼管引腳的問題 |
| 虛焊倒不至于,感覺是烙鐵溫度不夠高或者氧化了,錫融得不徹底,焊點(diǎn)以飽滿圓潤為佳。 |
| 電阻反了 |
| 數(shù)碼管有共陰,共陽的區(qū)別, 這兩個(gè)搞錯(cuò)了, 焊的再好也不會發(fā)光的. |
| 檢查一下反面焊接處,還有芯片是否插進(jìn),不要有松動 |
| 不僅僅是虛焊的問題了 |
| 一般只要焊上了就不是虛焊的問題,一般是由于元器件問題或者編碼問題 |
| LED并聯(lián),不同顏色的LED壓降不一樣,壓降小的亮,其他的不亮 |
| 多數(shù)像程序問題 |
| 焊錫含鉛量大了,焊出的焊盤黯淡無光,虛焊是不可避免的,換成好的焊錫,再焊一次。 |
| 硬件或軟件有錯(cuò),虛焊不可能 |
| 這可能是管腳連接錯(cuò)誤,也可能是程序中數(shù)據(jù)管數(shù)據(jù)搞錯(cuò),原因多了 |
| 焊的牢固,錫都很大點(diǎn) |
| 不一定是虛焊,有可能是你的電路沒有連接對 |
| 看這樣子好像是 |
| 俗稱雞屎焊。 |
| 這個(gè)焊點(diǎn)真不怎么好,不過跟出現(xiàn)的問題關(guān)系不大 |
| 應(yīng)該不算的 |
| 用松香給每個(gè)管腳 補(bǔ)加一下 問題不大 |
| 看這焊點(diǎn),虛焊肯定有,但上述現(xiàn)象和虛焊無關(guān) |
| 你焊接時(shí)加點(diǎn)松香,看你這焊點(diǎn)粗糙無比,難保每個(gè)引腳都被焊錫㓎潤,容易造成虛焊。 |
| 不算虛焊 |
| 一般沒可能100%虛接或損壞,所以肯定是設(shè)計(jì)有錯(cuò),包括硬件和軟件。 |
| 破案了,上拉電阻焊反了 |
angmall 發(fā)表于 2023-6-4 23:07 是的,電阻排的確焊反了 |
| 程序不對 |
設(shè)計(jì)用的共陽的數(shù)碼管?實(shí)物對嗎? 程序里面IO口工作模式配置沒有? 另外直接用IO口驅(qū)動的話,驅(qū)動能力也應(yīng)該不夠。 |
按照原理圖,現(xiàn)點(diǎn)亮LED8的一個(gè)段試試。 成了,再討論余下的問題。 |
| 應(yīng)該是 |
| 樓主應(yīng)該是沒燒寫相關(guān)程序,只是默認(rèn)單片機(jī)內(nèi)部程序吧,數(shù)碼管陽極應(yīng)該是需要單片機(jī)推挽輸出驅(qū)動的,沒配置輸出肯定不會亮。 |
| 上原理圖吧,總覺得電路有點(diǎn)怪怪的 |
P0口的上拉電阻排 可能焊錯(cuò) 看看電阻排是不是焊反了。 |
| 焊接開短路、程序問題或IO口模式寄存器配置錯(cuò)誤,數(shù)碼管共陰共陽錯(cuò)誤、靜電擊穿、PCB布線錯(cuò)誤,任何一處問題都會無法顯示。 |
| 4個(gè)數(shù)碼管都不亮是不是共陰共陽弄錯(cuò),或者管腳弄錯(cuò)?虛焊通常是時(shí)有時(shí)無,與振動有關(guān)聯(lián)。 |
