查看: 8202|回復: 42
這是虛焊導致的電路故障嗎?
ID:1069288 發表于 2023-6-4 18:57 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個焊好了之后所有的燈都好著,按鍵也可以用,就是所有的數碼管都不亮是怎么回事?
ID:883242 發表于 2023-6-4 20:59 | 只看該作者
雙面板的焊盤有金屬化通孔,就算是虛焊也不會有這么嚴重的后果。
ID:332444 發表于 2023-6-4 21:06 | 只看該作者
這樣的焊接質量基本屬于虛焊
ID:213173 發表于 2023-6-4 21:13 | 只看該作者
4個數碼管都不亮是不是共陰共陽弄錯,或者管腳弄錯?虛焊通常是時有時無,與振動有關聯。
ID:57657 發表于 2023-6-4 21:31 | 只看該作者
焊接開短路、程序問題或IO口模式寄存器配置錯誤,數碼管共陰共陽錯誤、靜電擊穿、PCB布線錯誤,任何一處問題都會無法顯示。
ID:155507 發表于 2023-6-4 23:07 | 只看該作者
P0口的上拉電阻排 可能焊錯
看看電阻排是不是焊反了。
ID:384109 發表于 2023-6-4 23:29 | 只看該作者
上原理圖吧,總覺得電路有點怪怪的
ID:220661 發表于 2023-6-5 08:07 | 只看該作者
樓主應該是沒燒寫相關程序,只是默認單片機內部程序吧,數碼管陽極應該是需要單片機推挽輸出驅動的,沒配置輸出肯定不會亮。
ID:1001961 發表于 2023-6-5 09:55 | 只看該作者
應該是
ID:123289 發表于 2023-6-5 10:48 | 只看該作者
按照原理圖,現點亮LED8的一個段試試。
成了,再討論余下的問題。
ID:766564 發表于 2023-6-5 11:01 | 只看該作者
設計用的共陽的數碼管?實物對嗎?
程序里面IO口工作模式配置沒有?
另外直接用IO口驅動的話,驅動能力也應該不夠。
ID:879348 發表于 2023-6-5 11:36 | 只看該作者
程序不對
ID:1069288 發表于 2023-6-5 15:21 來自觸屏版 | 只看該作者
angmall 發表于 2023-6-4 23:07
P0口的上拉電阻排 可能焊錯
看看電阻排是不是焊反了。
是的,電阻排的確焊反了
破案了,上拉電阻焊反了
ID:584814 發表于 2023-6-5 17:48 | 只看該作者
一般沒可能100%虛接或損壞,所以肯定是設計有錯,包括硬件和軟件。
ID:1081935 發表于 2023-6-5 23:37 | 只看該作者
不算虛焊
ID:202023 發表于 2023-6-6 08:19 | 只看該作者
你焊接時加點松香,看你這焊點粗糙無比,難保每個引腳都被焊錫㓎潤,容易造成虛焊。
ID:565803 發表于 2023-6-6 08:54 | 只看該作者
看這焊點,虛焊肯定有,但上述現象和虛焊無關
ID:45879 發表于 2023-6-6 11:24 | 只看該作者
用松香給每個管腳 補加一下   問題不大
ID:1082337 發表于 2023-6-6 12:58 來自觸屏版 | 只看該作者
應該不算的
ID:143767 發表于 2023-6-7 12:11 | 只看該作者
這個焊點真不怎么好,不過跟出現的問題關系不大
ID:965189 發表于 2023-6-7 13:05 來自觸屏版 | 只看該作者
俗稱雞屎焊。
ID:941116 發表于 2023-6-8 00:03 | 只看該作者
看這樣子好像是
ID:1074206 發表于 2023-6-8 15:12 | 只看該作者
不一定是虛焊,有可能是你的電路沒有連接對
ID:283716 發表于 2023-6-8 18:02 | 只看該作者
焊的牢固,錫都很大點
ID:824657 發表于 2023-6-8 20:42 | 只看該作者
這可能是管腳連接錯誤,也可能是程序中數據管數據搞錯,原因多了
ID:824657 發表于 2023-6-8 20:46 | 只看該作者
硬件或軟件有錯,虛焊不可能
ID:747496 發表于 2023-6-8 22:43 | 只看該作者
焊錫含鉛量大了,焊出的焊盤黯淡無光,虛焊是不可避免的,換成好的焊錫,再焊一次。
ID:1012735 發表于 2023-6-8 23:22 | 只看該作者
多數像程序問題
ID:709761 發表于 2023-6-9 08:24 | 只看該作者
LED并聯,不同顏色的LED壓降不一樣,壓降小的亮,其他的不亮
ID:1083075 發表于 2023-6-9 17:45 | 只看該作者
一般只要焊上了就不是虛焊的問題,一般是由于元器件問題或者編碼問題
ID:1083006 發表于 2023-6-9 18:30 | 只看該作者
不僅僅是虛焊的問題了
ID:1083115 發表于 2023-6-10 20:16 | 只看該作者
檢查一下反面焊接處,還有芯片是否插進,不要有松動
ID:517951 發表于 2023-6-11 06:35 | 只看該作者
數碼管有共陰,共陽的區別, 這兩個搞錯了, 焊的再好也不會發光的.
ID:1083159 發表于 2023-6-11 08:56 來自觸屏版 | 只看該作者
電阻反了
ID:1083394 發表于 2023-6-11 17:14 | 只看該作者
虛焊倒不至于,感覺是烙鐵溫度不夠高或者氧化了,錫融得不徹底,焊點以飽滿圓潤為佳。
ID:1074495 發表于 2023-6-11 21:26 | 只看該作者
估計要么是程序的問題,要么是你的數碼管引腳的問題
ID:1086306 發表于 2023-6-29 13:09 | 只看該作者
焊接的還算飽滿,頂多焊接的不咋美觀,錫焊有點多,但算不上虛焊
ID:612126 發表于 2023-6-29 13:29 | 只看該作者
數碼管共陽還是還是共陰,程序也不一樣
ID:1087595 發表于 2023-7-10 10:03 | 只看該作者
最好用萬用表檢查一下
