發(fā)布時(shí)間: 2023-5-28 18:19
正文摘要:前一段在網(wǎng)上淘了一個(gè)二手的泰克示波器,100M帶寬,1G采樣率。這兩天比較閑,用它測(cè)量一下晶振的波形,先測(cè)了一個(gè)6M的有源晶振,波形很難看,但好歹還勉強(qiáng)能看見。又測(cè)了一個(gè) ... |
li64331218 發(fā)表于 2023-5-29 19:22 6.002MHz的電源紋波???能不能更扯一些??? |
從您提供的信息來看,您使用的示波器帶寬和采樣率都足夠支持測(cè)量這個(gè)晶振的波形。因此,我認(rèn)為問題可能出在以下幾個(gè)方面: 1.探頭問題:您使用的X10探頭可能存在質(zhì)量問題或者與示波器不兼容,因此建議更換探頭進(jìn)行測(cè)試。 2.示波器設(shè)置問題:請(qǐng)確保正確設(shè)置示波器的觸發(fā)方式、時(shí)間基準(zhǔn)和垂直縮放等參數(shù)。另外,如果您的晶振的輸出電平較小,可能需要調(diào)整示波器的垂直靈敏度(即增益),以確保波形能夠顯示出來。 3.電路問題:在電路設(shè)計(jì)方面,需要注意晶振的輸入負(fù)載和輸出負(fù)載。如果負(fù)載過大,可能會(huì)導(dǎo)致起振失敗或者波形失真。同時(shí),也需要考慮是否有干擾源對(duì)電路造成影響。 綜上所述,建議您檢查探頭質(zhì)量、示波器設(shè)置和電路設(shè)計(jì),并逐一排除可能存在的問題。同時(shí),您也可以嘗試使用其他測(cè)試設(shè)備對(duì)該晶振進(jìn)行測(cè)試,以便判斷是否出現(xiàn)測(cè)量異常。 |
| 測(cè)量問題,線要盡量短,地線也是。幾十mv的波形肯定不對(duì),你這個(gè)像是電源的紋波。檢查一下線路 |
| 我覺得可能有幾個(gè)原因?qū)е履銦o法測(cè)量到32.768K晶振的波形:1. 示波器的帶寬不夠:如果示波器的帶寬不夠高,就無法捕捉到高頻信號(hào)的波形。晶振的頻率為32.768KHz,如果示波器的帶寬不夠高,就無法捕捉到它的波形。 2. 信號(hào)幅度太。壕д竦妮敵鲂盘(hào)幅度很小,一般只有幾個(gè)毫伏,如果示波器的靈敏度不夠高,就無法檢測(cè)到信號(hào)。 3. 接線不正確:晶振的輸出引腳需要接到示波器的輸入通道,如果接線不正確,也會(huì)導(dǎo)致無法測(cè)量到波形。 建議你檢查以上幾個(gè)原因,看看是否能解決問題。 |
coody_sz 發(fā)表于 2023-5-29 14:11 x1不僅寄生電容嚴(yán)重,帶寬還特別低,在6~8MHz之間,如果用x1檔會(huì)丟失信號(hào)的細(xì)節(jié)。如非萬不得已探頭不能使用x1檔。探頭的帶寬比如100MHz都是x10檔的參數(shù),為什么這個(gè)帖子里面只有樓主和你會(huì)用示波器? |
coody_sz 發(fā)表于 2023-5-29 14:11 注意他是測(cè)有源晶振,不會(huì)停振,只是信號(hào)消減點(diǎn)。 |
紅花無常 發(fā)表于 2023-5-29 12:24 你是測(cè)有源晶振輸出,十幾個(gè)PF只是信號(hào)減弱點(diǎn),還是能測(cè)的。 |
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2023-5-29 07:56 1:1探頭電容110~130pF,一接上就停振。 |
xuyaqi 發(fā)表于 2023-5-29 06:35 X1探頭輸入電容一般在110~130pF,接上就停振。 |
紅花無常 發(fā)表于 2023-5-29 09:26 樓主你說的是對(duì)的,那些說用x1探頭的,都是不懂裝懂的。 |
| 加一片74HC393或74HC74,然后再測(cè)量。 |
輸出不要接C5,有源晶振要串聯(lián)一個(gè)100歐左右的電阻 探頭用X1檔位 信號(hào)設(shè)定成直流信號(hào) 實(shí)際輸出波形有3.2V左右,你這只有幾mV,根本就不對(duì) |
xuyaqi 發(fā)表于 2023-5-29 10:48 這個(gè)和您探討一下,X1的探頭,自身電容都有幾十個(gè)PF,所以晶振的輸出信號(hào)(輸出電容十幾個(gè)PF)都淹沒在探頭的電容里了,X10的探頭自身電容幾個(gè)PF,所以測(cè)晶振用X10的。確實(shí)X10探頭讓原本就比較弱的晶振信號(hào)更加微弱了,但我搜索了一下,網(wǎng)上幾乎全部都是說要用X10的探頭。我感覺是人家的示波器比較高檔,普通X1的探頭電容都很低,不知是不是這樣。 |
紅花無常 發(fā)表于 2023-5-29 09:26 問題是晶振波形是弱信號(hào),X10衰減后測(cè)不出來了。 |
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-5-29 10:11 晶振的輸出端用萬用表能測(cè)到有1.6V的輸出 |
很可能是: 你的探頭點(diǎn)到晶振電路中去,破壞的它的振蕩條件,停振了。 |
zhao41324 發(fā)表于 2023-5-29 07:50 500幾,測(cè)別的都還算功能正常。 |
Hephaestus 發(fā)表于 2023-5-28 19:56 謝謝,我用的晶振一號(hào)引腳本來是NC,這里只是簡易畫了個(gè)示意圖,連接隨便選了個(gè)通用器件。 |
xuyaqi 發(fā)表于 2023-5-29 06:35 測(cè)晶振要用X10探頭,電容值低 |
| 學(xué)習(xí)下,正好遇到類似的問題 |
| 弱信號(hào)要用1:1探頭。 |
| 請(qǐng)問樓主:你這示波器多少錢買的? |
| X10的探頭是衰減后測(cè)量,要用X1的探頭測(cè)量。 |
| 第一腳是output enable,接高電平或者低電平試試。 |
