查看: 12152|回復: 25
為什么我用示波器測不出32.768K晶振的波形
        前一段在網上淘了一個二手的泰克示波器,100M帶寬,1G采樣率。這兩天比較閑,用它測量一下晶振的波形,先測了一個6M的有源晶振,波形很難看,但好歹還勉強能看見。又測了一個32.768K的有源晶振,就完全看不到波形了。
      上面的就是6M晶振的波形,下面的圖片是電路。
      用的是X10的探頭,也已經調整成交流耦合了,輸出端并了一個15P的電容,是廠家手冊里建議的。
      用了一個AMS1117-3.3給晶振供電。別的也想不起還有什么可以注意的了。
      在晶振輸出端用萬用表測了有1.6V,說明是起振了的。
      想問問大家的是,我的示波器測不出晶振的波形,主要是什么原因呢?是示波器精度不夠,還是探頭比較差?還是設置有什么需要注意的?電路有沒有不合理的地方?先謝謝了。
ID:883242 發表于 2023-5-28 19:56 | 只看該作者
第一腳是output enable,接高電平或者低電平試試。
ID:94031 發表于 2023-5-29 06:35 | 只看該作者
X10的探頭是衰減后測量,要用X1的探頭測量。
ID:668149 發表于 2023-5-29 07:50 | 只看該作者
請問樓主:你這示波器多少錢買的?
ID:965189 發表于 2023-5-29 07:56 來自觸屏版 | 只看該作者
弱信號要用1:1探頭。
ID:468435 發表于 2023-5-29 08:10 | 只看該作者
學習下,正好遇到類似的問題
ID:205485 發表于 2023-5-29 09:26 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2023-5-29 06:35
測晶振要用X10探頭,電容值低
ID:205485 發表于 2023-5-29 09:29 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-5-28 19:56
謝謝,我用的晶振一號引腳本來是NC,這里只是簡易畫了個示意圖,連接隨便選了個通用器件。
ID:205485 發表于 2023-5-29 09:31 | 只看該作者
zhao41324 發表于 2023-5-29 07:50
請問樓主:你這示波器多少錢買的?
500幾,測別的都還算功能正常。
ID:123289 發表于 2023-5-29 10:11 | 只看該作者
很可能是:
你的探頭點到晶振電路中去,破壞的它的振蕩條件,停振了。
ID:205485 發表于 2023-5-29 10:40 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2023-5-29 10:11
很可能是:
晶振的輸出端用萬用表能測到有1.6V的輸出
ID:94031 發表于 2023-5-29 10:48 | 只看該作者
紅花無常 發表于 2023-5-29 09:26
測晶振要用X10探頭,電容值低
問題是晶振波形是弱信號,X10衰減后測不出來了。
ID:205485 發表于 2023-5-29 12:24 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2023-5-29 10:48
      這個和您探討一下,X1的探頭,自身電容都有幾十個PF,所以晶振的輸出信號(輸出電容十幾個PF)都淹沒在探頭的電容里了,X10的探頭自身電容幾個PF,所以測晶振用X10的。確實X10探頭讓原本就比較弱的晶振信號更加微弱了,但我搜索了一下,網上幾乎全部都是說要用X10的探頭。我感覺是人家的示波器比較高檔,普通X1的探頭電容都很低,不知是不是這樣。
ID:401564 發表于 2023-5-29 12:36 | 只看該作者
輸出不要接C5,有源晶振要串聯一個100歐左右的電阻
探頭用X1檔位
信號設定成直流信號
實際輸出波形有3.2V左右,你這只有幾mV,根本就不對
ID:57657 發表于 2023-5-29 13:11 | 只看該作者
加一片74HC393或74HC74,然后再測量。
ID:883242 發表于 2023-5-29 13:25 | 只看該作者
測晶振要用X10探頭,電容值低
樓主你說的是對的,那些說用x1探頭的,都是不懂裝懂的。
ID:1034262 發表于 2023-5-29 14:11 | 只看該作者
X1探頭輸入電容一般在110~130pF,接上就停振。
ID:1034262 發表于 2023-5-29 14:12 | 只看該作者
君工創 發表于 2023-5-29 07:56
弱信號要用1:1探頭。
1:1探頭電容110~130pF,一接上就停振。
ID:94031 發表于 2023-5-29 15:22 | 只看該作者
紅花無常 發表于 2023-5-29 12:24
這個和您探討一下,X1的探頭,自身電容都有幾十個PF,所以晶振的輸出信號(輸出電容十幾個PF)都淹 ...
你是測有源晶振輸出,十幾個PF只是信號減弱點,還是能測的。
ID:94031 發表于 2023-5-29 15:25 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2023-5-29 14:11
注意他是測有源晶振,不會停振,只是信號消減點。
ID:883242 發表于 2023-5-29 17:44 | 只看該作者
x1不僅寄生電容嚴重,帶寬還特別低,在6~8MHz之間,如果用x1檔會丟失信號的細節。如非萬不得已探頭不能使用x1檔。探頭的帶寬比如100MHz都是x10檔的參數,為什么這個帖子里面只有樓主和你會用示波器?
ID:1080725 發表于 2023-5-29 18:44 | 只看該作者
我覺得可能有幾個原因導致你無法測量到32.768K晶振的波形:1.  示波器的帶寬不夠:如果示波器的帶寬不夠高,就無法捕捉到高頻信號的波形。晶振的頻率為32.768KHz,如果示波器的帶寬不夠高,就無法捕捉到它的波形。 2. 信號幅度太。壕д竦妮敵鲂盘柗群苄,一般只有幾個毫伏,如果示波器的靈敏度不夠高,就無法檢測到信號。 3. 接線不正確:晶振的輸出引腳需要接到示波器的輸入通道,如果接線不正確,也會導致無法測量到波形。  建議你檢查以上幾個原因,看看是否能解決問題。
ID:291668 發表于 2023-5-29 19:22 | 只看該作者
測量問題,線要盡量短,地線也是。幾十mv的波形肯定不對,你這個像是電源的紋波。檢查一下線路
ID:1080331 發表于 2023-5-29 19:39 | 只看該作者
從您提供的信息來看,您使用的示波器帶寬和采樣率都足夠支持測量這個晶振的波形。因此,我認為問題可能出在以下幾個方面:
1.探頭問題:您使用的X10探頭可能存在質量問題或者與示波器不兼容,因此建議更換探頭進行測試。
2.示波器設置問題:請確保正確設置示波器的觸發方式、時間基準和垂直縮放等參數。另外,如果您的晶振的輸出電平較小,可能需要調整示波器的垂直靈敏度(即增益),以確保波形能夠顯示出來。
3.電路問題:在電路設計方面,需要注意晶振的輸入負載和輸出負載。如果負載過大,可能會導致起振失敗或者波形失真。同時,也需要考慮是否有干擾源對電路造成影響。
綜上所述,建議您檢查探頭質量、示波器設置和電路設計,并逐一排除可能存在的問題。同時,您也可以嘗試使用其他測試設備對該晶振進行測試,以便判斷是否出現測量異常。
ID:883242 發表于 2023-5-30 18:56 | 只看該作者
li64331218 發表于 2023-5-29 19:22
6.002MHz的電源紋波???能不能更扯一些???
ID:205485 發表于 2023-6-2 23:28 | 只看該作者
        隔了幾天,回來給大家匯報一下,算是有始有終,提出問題也要解決問題。        問題找到了,主要是因為下圖的這個有源晶振轉接。
       平時為了做實驗方便,我存了很多各式各樣的轉接板,這個是有源晶振專用的,各種尺寸的有源晶振都能適配。
       可問題偏偏就出在它上面。一般情況下,每個焊盤和它旁邊的引腳孔都是通過導線連通的,可以說99.9%的轉接板都這樣。
       但這種晶振轉接板,它的1,2,4焊盤,是各自和旁邊的引腳孔連接的,而3號焊盤,卻是斷開的!而3號焊盤正好是波形出口,所以就檢測不到波形了。
       這個并不是產品質量問題,也不是設計缺陷,是一個“貼心”的小設計------它是故意斷開的,是為了讓使用的人做阻抗匹配更方便,可以直接串聯電阻或電感。
       之所以一直沒有查出原因,是因為:
       1,用萬用表量過輸出(筆尖點在3號焊盤),確實有1.8V的輸出,所以習慣性認為問題不在晶振電路,而是有信號示波器測不出。
       2,也是最重要的一點,示波器確實測到了6M的信號,雖然波形難看,幅值不對,但確實是測到了,頻率6M剛好。現在看來可能是由于諧振或者別的原因產生了一個微弱的6M信號。但是正是由于它的存在,讓我錯誤判斷,認為連接沒問題,認為問題肯定在電路的合理性和示波器的設置。
       被這個小環節困擾了幾天,分析過各種復雜的可能性,卻恰恰忽略了最簡單的連接。想當然的慣性思維真是害人。
       再次感謝大家的熱心幫助!
